Kenshiro11
205 TCT
Va falloir que je m'en occupe maintenant
-Fiabiliser tout ça
-Finir la partie estethique
Perso Greg ton robinet ne me sert strictement a rien vu que la WG est tarée tres haut
darkmatt84 a écrit:
le robinet c'est souvent source de souci plus qu'autre chose tu devrais le virer
C'est ce que je vais faire je pensais que j'allais souffler a 600grs et apres j'aurai pu monter la pression.
Ma WG souffle a 900grs mais monte a 1.2b pendant une seconde a peu pres et je vais mettre des injecteurs + gros et capsule 4b comme ça ça ra tres bien avant une éventuelle gestion
Non c'est trop la par contre 4b plus injos, mais bon au moins ca fera pas de degat.
Pour 1b de turbo une capsule d'4b suffit, ou alors 3.5 plus des injos plus gros, mais vraiment plus gros pas 25cc de plus que d'origine ( pas les 265cc quoi... ), mais c'est con alors que 4b fait l'affaire.
Par contre tu peut tout a fait baisser ta pression a la waste, j'ai ouie dire qu'il y avait eu un reglage pour baisser, il semblerai que vous vous soyez trompé, car quand j'ai monter ma waste j'ai du tendre pasmal et j'etais a 700gr, donc tu peut tout a fait tomber sous le bar avec la waste de dci.
Mais 1b turbo c'est tres bien sur tct, rajoute juste de la sauce et tu sera fiable. Le regul 4b a fait ces preuves depuis un moment, et ca coute que dalle.
Heureux de faire des ptites reprises lundi... On remets ca kan tu ve si tu m'accorde 1 ou 2 DA.
En tout cas c'est une super caisse
C'était pas moi c'était émilien avec sa bleue topaze.
Faut regarder la présentation la mienne est bleu audi.
Voici une vidéo de ma tct.Elle a bien démarré cette aprem mais je l'ai éteint quelque secondes apres le temps de bricoler dessus.
Quand j'ai voulu la prendre pour rouler avec,elle a eu du mal a démarrer(il a fallu rester pied au plancher pendant un moment pour qu'elle démarre.
Des que je voulais accelerer elle fait mine de s'étouffer et tourne sur 3 cylindres,apres l'avoir laissé chauffé sur mon parking en accélérant de temps en temps dans le vide mais sans appuyer a fond,elle reprend un ralenti normal et une accélération normale,c'est en regardant derriere que je vis une bonne fumée blanche qui sortait continuellement du pot.Meme en accélérant légerement,la fumée restait.
Le T25 a 180.000 mais la voiture ne chauffe pas elle a tourné 10min en accélérant de temps en temps mais chauffe normalement.
Elle ne tourne pas beaucoup et roule peu.
Je souffle a 900/1b avec injos tct et capsule 3b
Voici la vidéo
Merci pour vos réponses
si elle démarre mal c'est surement à cause de tes bougies.
et un moteur froid ça condence!
si à chaud et en roulant ça fume pas, c'est pas un join de culasse c'est sur
Meme avis, ok il fait tres froid mais quand meme.
A voir a chaud comme je t'ai dit, mais clair que la c'est pas de l'huile.
T'as vu la vidéo??? condensation ok mais la.... un peu abusé quand meme.
J'démonte les bougies demain ou alors il me faut un compressometre pour etre fixé
Mouarf ben dit donc elle aura pas tourné longtemps lol!lol!
C'est que dalle un JDC, surtout sur tct, y'a quand meme bien pire.
kenshiro a écrit:
Mouais mais bon.......Tout redémonter alors qu'elle ai peu roulée non merci
cette fois je la toucherai plus tu me gave trop avec tes conneries,ras le cul de ce prendre la tete 3 semaines sur une voiture et apres entendre dire j la vend,tu le savait tres bien quand tu la acheter qu'elle n etait pas neuve et qu'il y avait pleins de petits trucs a refaire dessus avant qu'elle soit niquel, non messieur prefere nettoyer la carrosserie ou autre conneries auquels ons en branle complet,on t avait dit de trouver un faisceau moteur pour le refaire,non il achete des conneries qui serve a rien, faut pas oublié que le haut moteur a été refait par des branlos,et en plus la vendre avec un joint (si y en a un) tu compte la vendre combien,ben une misere et se sera un grand merci pour tous ceux qui se seron pris la tete dessus pendant des jours et des jours,
la tu ma gavé complet en 3 semaines que j me suis pris la tete sur la tienne j aurai pu avancé plus la mienne maintenant c moi qui suis niqué car y fait nuit a 17H45 et je fini le boulot 17H donc resultat que les samedis et bien sur je peu pas tous les samedis
sur ce ce sera tout pour ma part
Je la vendrai que si je suis obligé.La elle est sur le parking et ne risque rien.
Je vais donc démonter les bougies demain pour voir si elles sont mouillées.Je referai tourner pour voir.
Mets toi un peu a ma place....et surtout rapelles toi de ce que je vous avait dit a toi et Grégoire
j'ai proposé un truc a greg mais, ps de réponde moi je peux vous avoir les piéce comme, bougie, jdc et tout le bazard avec remise garage !
merde j'ais oublié de te répondre, milles excuses! pour ce que tu m'avait demandé c'est avec grand plaisir!!!!
C dingue ce manque de motiv les gars !!!
Si vous voulez pas d'emmerdes, faut jouer aux jeux videos !!
Bonne chance pour la remise en état Wink
Putain c'est le moral a 0 ce soir.............
Entre madame qui veut absolument faire un bébé et moi qui suit blasé de la vie...c'est pas gagné les amis.
Encore une envie de tout plaquer mais bon c'est tellement bon aussi ce XU10J2TE I love you
Demain ça va bricoler sévere sur le parking sur la mecque!!
Sur mon GT,ça faisait bien de la fumée blanche (genre remplir un garage d'une concession Renault correct!) et on m'avait dis que c'était soit le Turbo,soit les joints de queue de soupape!
Pour la tienne,je sais pas,regardes par rapport à tes bougies déjà!
si c'était le turbo ou les joints de queue de soupapes, il y a aurait une perte d'huile, cette huile serait brulée et ça fume bleu.
Elle consomme du liquide de refroidissement? de l'huile?
les bougie on ete changer et sa fait tj pareil
on va attendre que greg ou kenchi passe par la
peut etre le turbo qui bouffe u peu d eau ,mais rien de mechant a surveiller quoi,c vrai que je l avait pas fait tourner enormement avant de l arreter quand il etait encore sur la xm,mais perso je pense qu'il n y a aucun rapport avec le moteur etant donné qu'elle s mise fumer comme ca que lorsqu'on a monté le turbo.
et vous me direz avec le prix qui la payé y va pas faire chier
donc la fumé c'est bien de la condentation à froid, àprès à chaud elle ne fume qu'au ralenti, c'est le turbo qui bouffe un peu l'huile.
par contre elle à un souci d'allumage, car à froid elle tourne comme une patate, et à chaud ça va nickel, sauf quel ne démarre pas avec le démarreur à chaud, seulement à la poussette et elle part nickel.
l'allumage doit être trop faible.
donc bougie changé, reste faisceau bougie, bobine ou modul d'allumage.
si non quand tu roule à chaud, elle ne fume pas et elle va super bien!
Avec un pote on avait changer le trubo de la 200sx qui est un T25 aussi ont les touche pas trop cher encore sa va petite recherche j'ai bien dit petite du style 30sec sur leboncoin et deja un neuf a 450€ c'est bien résonable !
http://www.leboncoin.fr/vi/23819201.htm?ca=22_s
Mais je suis d'accord avec greg regarde bien tout le circuit d'allumage !
en tout cas cette annonce elle me fait bien rire!!
gros turbo! super rare! à géométrie variable!!!!
en plus c'est pas un neuf ça, ça ressemble à une bonne refection
Figure de pinguin va!!!
Ne balnave pas tu ferai mieux de te colorer les cheveux figure de Gregoire
Compressions OK
9/9/9/10
Bougies noires(neuves montées mardi) malgré les 1b et capsule 3b et injos tct
La voiture tourne toujours ma a froid et broute vraiment voire cale a chaud.
Tres difficile a redémarrer a chaud.
On a testé bobine,fils de bougies et module et pareil.
Apres avoir trifouillé le faisceau moteur qui lui est monté a l'arrache(non simplifié) la 205 redémarre a chaud et n'a plus de trous.
Pour la fumée ça sent bien l'huile surtout quand on suit l'auto derriere
La sonde de t° d'eau(bleue)n'est pas branchée donc l'auto enrichi peut etre trop.
Montage également des injos 291cc
oui le turbo fume au ralenti, c'est une fatalité.
et pour le reste faut reprendre le faisceau de A à Z car y'a des faux contacts. on le fera ça, c'est pas compliqué, juste de temps et de la méthode organisé
à par ça, elle sauce:!!!!!
T'as vraiment pas de chance avec cette TCT toi...
Elle est presque tout le temps en panne lol!
Heuresement que Cyber Greg et Judi sont là!!
Diagnostic alors?Turbo HS?
La tct a démarrée normalement et sans tourner sur 3 cylindres.
Le probleme de la sonde d'enrichissement se precise.Merci a figure de Grégoire d'avoir pris le temps de regarder.
Demain j'irai bosser avec
