Sham
[CG] Générale via MyUS tome VII
Voici ma liste Smile
13020-P5M-A00 1 piston
13011-P13-004 4set segments (35,69x4)
13014-P11-800 jeu coussinet lune
13621-P13-A01 poulie distrib grande
13408-P13-A01 poulie balancier petite
13214-P13-014 coussinet bielle vert x4
13215-P13-014 coussinet bielle jaune x4
13321-PT0-003 coussinet palier noir x1
13323-PT0-003 coussinet palier vert x4
13322-PT0-003 coussinet bielle marron x5
12251-P5M-004 Joint de culasse
11251-P5K-000 joint lune carter
90005-P13-003 goujon d'culasse (9,51 x 10)
14400-P13-004 Courroie distrib
13405-PT0-004 Courroie balancier
19514-P13-A00 durite dépression A
32130-P13-000 cache faisceau alternateur sup
32131-P13-000 cache faisceau alternateur inf
12030-P13-000 Pochette cache culbu
90212-SA5-003 3 vis collecteur 4-2 x 0,37
90002-PJ7-010 Vis bloc cassée (6x45)
90013-P13-000 tige Vis cache culbu
90012-PM7-000 tige Vis cache culbu
35251-S30-013 Ensemble retour cligno
90362-SF1-003 boulon biellette barre stab
total des courses: 643.24€
j'peux rajouter pour 50€ d'outils, j'pense donc pouvoir prendre les trois premiers outils de la liste, la pince à segments ça sera la moins cher sauf si quelqu'un peut prendre l'autre su vous pensez quelle est de meilleure qualité Wink
restera le coffret de douilles extractrices de boulons
le reste on en a pas forcément besoin Wink
On a aussi une nouvelle personne qui s'ajoute à la commande, pour quelques pièces OEM Wink
Ah j'ai zappé l'arrache rotule! Spirit on regardera ça demain Wink
cool merci Very Happy celui à douilles longues ou courtes? j'sais pas lequel est plus intéressant! par contre ils ne précisent pas la taille du carré de connection...
c'est parti les amis!!! faites péter la monnaie, je peux récupérer dès cet après midi, rdv à chateau morange à partir de 16h30 Wink
suivi avec pièces arrivées et valeur déclarée, en cours d'acheminement, non commandées. Smile
CG OEM: poids simplement divisé entre participants
-Sham ($, Lbs):
coffret extracteur de corps de vis
Kit de 5 jeu de cales
-Se7en ($, Lbs):
Coussinets de pallier :
13324-PCX-013 (vert) x1 + 13323-PCX-013 (marron) x9 = 10x $7.85 = 78.50
Coussinets de bielle : 13214-PCX-013 (vert) x 8 x $7.20= 57.60
Joint papillon admission : 16176-P73-004 x1 = $4.71
6 filtres à huile Honda: $54.9+$7 fdp
Coffret Extracteur de boulon: $29.22
pinces à segments: $17.95
total: $249.88 + ~$12 de fdp (pièces OEM) = $261.88 >> 206.20€
-Kamikaz ($, Lbs):
Goujons ARP: $154.26 + free => 121.46€
-M.Hoarau ($, Lbs):
biellette AR D: 52320-S84-A01 = $21.41 (rear lower arm)
AR G: 52325-S84-A01 = $21.41 (rear lower arm)
biellette AV D: 51320-S84-A01 = $23.01 (front lower arm)
AV G: 51321-S84-A01 = $23.01 (front lower arm)
Joint de cache culbu: 12341-P0A-000 = $8.19
total: 97.03 +? ($20) = $117.03 >> 92.15€
-Landry ($, Lbs):
triangles sup avant: droit - 51450-S04/1-023 = $91.88 arm assy R FR Upper (section Knuckle)
G - 51460-... = $91.88 L
biellettes barre stab Ar: D - 52320-S04-003 = $46.84 Lynk assy R RR stabilizer
G - 52321-S04-003 = $43.28 L
total: $273.88 + ? ($20$) = ~293.88 >> 231.40€
Tuners? Deanorth?
Se7en: Honda S2000 Genuine OEM Oil Filter with Washers -6 pack à $54.9+7 de fdp >> 8.12€ l'unité Wink
Tu pourrais prendre la pince à segment aussi stp?
Kamikaz tu avais quoi d'autres encore?
Spirit, c'est ça que tu rodes? fais ton choix: Gear Puller
ok alors voici ce que j'ai trouvé chez le même fournisseur:
celui que tu cherches: Tool Aid TA 61900 Tie Rod End/Ball Joint Lifter à 25.22€
un autre style: OTC 6496 Pitman Arm Puller à 72.39€
ou une malette complète: Neiko 5-Piece Front End Service Tool Kit Set with Storage Case à 86.95€
Moi je veux bien une twinloop comme celui de aileron si possible mais je sais pas ou vous l'avez commandez !!! sham regarde ça pour moi si possible !!thanks
spirit, pour l'arrache rotule, un bon conseil, prends pas un no name a la con, y en a certain qui pete donc mais un peu le prix et prends en un bon
et quand ça pète apparement c'est assé violent comme truc donc fait le bon choix
ouaip mais en dehors de voir l'outil sur place, dur de le dire au travers d'une image!
et même sur place quand tu vois la qualité de certain matériaux tu ne douterai pas que ça pèterait Razz
donc faut tester pour savoir Very Happy
non surtout prendre une marque et pas un no name comme je l'ai dis tout a l'heure
Laughing Tu sais que les marques aussi ça pète de toutes façon, Facom, Beta, et j'en passe, ma malette à outil n'a pas de marque et elle est tout aussi solide Wink
bref, Spirit fait ton choix, j'te laisse trouver ton outil tu as les noms en anglais asteur Wink
Si je reprends le même fournisseur que pour Alex, c'était $70+20 de fdp vers MyUS= $90>> 71€
poids: 13.8Lbs donc estimation fdp MyUS vers Réunion à $155.32 >>122.30€
avec douane et taxe bancaire, prévoit 220€ maxi à mon avis Wink
Tuners? Deanorth?
Se7en: quel pince tu choisis et quel coffret extracteur?
Kamikaz tu avais quoi d'autres encore stp?
bon ma liste
CRV
poigne de porte plastique interieur cote conducteur gauche
gache de porte de porte conducteur (ou on met la clee dedanspour ouvrir la porte de l'exterieur )
neimane pour demarer la voiture
Barre stabilisatrice cote droite / gauche
Rotule de direction droite / gauche cote roue
souflet direction assister droite / gauche
+ 4 clips de chaque cote donc 8 clips total
filtre a escence
suport boite vitesse
- allumeur neuf le prix ?? pour voir si y comande ou pa
- silent bloc le gros pour l'arriere le prix aussi pour voir si y comande ou pas , vu le prix en local.
honda integra type r
-join de feu arriere droite / gauche
-plaque pour cloisoner le carter
http://www.ebay.com/itm/RACING-OIL-SUMP-PAN-BAFFLE-KIT-B-SERIES-B18C-B18C4-B18C6-VTEC-ENGINE-MOTOR-/280804573857?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AIntegra&vxp=mtr&hash=item416141c2a1
-join de culasse
-goujon arp
tosssshh!! oté Kami aide moi un peu toi aussi Laughing Prochain coup rajoute les références on ira plus vite, surtout si on doit lancer tout ça demain!
kamikaze-devil a écrit:
bon ma liste
CRV
-poignée de porte interieur avant conducteur: 72164-S10-A01ZA $21.13 / couleur: gris classic
-gache de porte de porte conducteur (ou on met la clee dedanspour ouvrir la porte de l'exterieur ) : 72146-S04-003 $25.38
-paire de Biellettes Barre stabilisatrice Av: 51320-S04-003 $40.26
-Rotule de direction droite: 53540-S04-013 $33.25 / gauche: 53560-S04-013 $33.25 (ps gear box)
-soufflet direction assistée droite 53534-SR3-N52: $13.57 / gauche 53534-SV4-003 : $7.22 + 4 clips de chaque cote donc 8 clips total
http://www.hondapartsnow.com/diagrams/large/p-s-gear-box-455711.png c'est quoi tes 4 clips de chaque côté?
filtre à essence
support boite vitesse le support ou le silent bloc:
http://www.hondapartsnow.com/diagrams/large/engine-mounts-mt-455804.png
si c'est le premier: n°5= 50825-S10-A00 $27.66 / si c'est le 2ème: n° 2 = 50805-S04-000 $30.16
- allumeur neuf le prix ?? pour voir si y commande ou pas 120€ c'est bien un TD97-U? vérifie stp! bobine en interne?!
- silent bloc le gros pour l'arrière le prix aussi pour voir si y comande ou pas , vu le prix en local. 50810-ST7-000 $88.47
-neiman pour démarrer la voiture recherche pour moi je n'ai pas trouvé à l'unité, ou sinon c'est tout en ensemble: avec 3 clé, le neiman et faisceau complet, les serrures de portes et de coffre, à $226.30 (combination switch)
-joint de feu arriere paire: 33503-ST7-A01 $25.80
-joint de culasse: 12251-P30-014 $66.67 chez Acura
http://www.ebay.com/itm/RACING-OIL-SUMP-PAN-BAFFLE-KIT-B-SERIES-B18C-B18C4-B18C6-VTEC-ENGINE-MOTOR-/280804573857?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AIntegra&vxp=mtr&hash=item416141c2a1 $24.95 + $4.95 = $29.90
-goujon arp $154.26 + free => 121.46€
confirme tes pièces et divise le total que tu auras par 1.27 ça te donnera en euro Wink
J'allais prendre les 177€ nécessaire à la refonte du haut moteur, et lettre impots hier, 1700€ à régler avant le 15, autant dire que je vais continuer à fuir... sigh:(
Spirit, c'est Se7en qui m'a texté, tu ne m'as pas soutenu une merde toi! allez youstee!! Laughing
arf, dur Deanorth! ben va les voir pour étaler ça! ça te permettra peut etre de jongler avec tes différentes choses à faire du mois Wink et finir ek la lude, ça fera un point en moins Wink
Sham a écrit:
Spirit, c'est Se7en qui m'a texté, tu ne m'as pas soutenu une merde toi! allez youstee!! Laughing )
attend a ou spece yabo blanc ma pouak out ti ki
Bon il y a un désistement! reporté au moins prochain pour un dalon aussi! Wink
Tain mais c'est la folie en ce début d'année ! ! ! 2012 année de rêve de mes fesses oui ! ! !
Bon courage à toi
bon ma liste
CRV
10 72124-S10-000ZA HANDLE SET, R. FR. INSIDE *NH264L* (CLASSY GRAY) . Interior color: K-GRAY JPN 1 $30.18 $21.88 est ce le bon cote ? pour cote le conducteur ??
23 72146-S04-003 CYLINDER, L. DOOR JPN 1 $26.28
4 51320-S04-003 LINK ASSY., FR. STABILIZER JPN 2 $40.26 c bien la pair ?
12 53540-S04-013 END, R. TIE ROD JPN 1 $34.44 *2 = 68.88 $
10 53534-SR3-N52 DUST SEAL, TIE ROD JPN 1 $14.05
9 53534-SV4-003 DUST SEAL, TIE ROD JPN 1 $7.48
3 53434-S04-J51 CLIP, STEERING TIE ROD JPN 2 $3.75 * 2 = 7.50 $
8 53449-S04-J51 BAND B, BELLOWS JPN 2 $4.53 * 2 = 9.06 $
le silent bloc: boite vitesse
- allumeur neuf le prix ?? pour voir si y commande ou pas 120€ c'est bien un TD97-U? vérifie stp! bobine en interne?! tes sur du prix ?? je vois 574 $ moi sur le site
je pense que c plutot cet piece ci
35130-S10-A01 SWITCH, STEERING JPN 1 $38.85 est ce bien le contacteur de neimane ??
perso ca ressemble a la piece que j'ai comander chz sogecore pour mon CRV et le prix est pas trop loin donc ca doit etre suremnt ca .
98079-5515G SPARK PLUG (KJ16CR-L11) (DENSO) * 4 $2.35 = 9.40 $
-joint de culasse: 7 12251-P30-014 GASKET, CYLINDER HEAD (NIPPON LEAKLESS) JPN 1 $92.60 $67.13
par contre dans engine mount
c koi le num du silent bloc boite vitesse ?
je vois deux 12 et 14
-http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-1-11K-ADJUSTABLE-RPM-SENSITIVE-ALUMINUM-RED-SHIFT-LIGHT-LAMP-BLACK-/180812607956?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a194571d4
UNIVERSAL 1-11K ADJUSTABLE RPM SENSITIVE ALUMINUM RED SHIFT LIGHT/LAMP BLACK US US $18.99+$7.99 =26.98 $
confirme tes pièces et divise le total que tu auras par 1.27 ça te donnera en euro Wink[/quote]
J'en sais rien pour le neiman Wink
pour les bougies, je veux des NGK V-Power zfr5f-11 à 40€, c'est la référence du CRV, autant prendre ça pour le même tarif et une gamme au dessus que tes denso Wink et moi ça me débarasse Laughing
l'allumeur je ne prends pas chez Honda, j'ai un autre revendeur dans le style de Distributor King qui fait des allumeurs d'origine neuf! Wink et tu as vérifié la référence sur l'allumeur si c'est bien ça?
j'ete en trin de verifier en live pas vu ton message ^^
confirme moi pour l'allumeur risquap je prendrais sur leur site c preciser DISTRIBUTOR ASSY. (TD-97U)
donc ca doit etre ca meme. et j'editer au fur a messure
faut que je demande pour les bougie comme c pour celle de ma tatie
moi j'ai deja changer et c OK a ce niveau
c'est toi qui voit, j'aurai préféré avoir la confirmation que c'est le bon code! tu sais que j'aime pas faire les choses à l'à-peu près Wink
Sinon pour les bougies, elle va payer la même somme pour le même type de produit! Donc je lui garde ça de côté, et en même temps ça soulagera ma carte bancaire, la CG 4 va être grosse financièrement parlant! Wink
bon on sera donc 4 sur cette CG! J'ai déjà les sous de la 4ème personne, ce soir je récupère ceux de Se7en, Kami contacte moi pour qu'on se donne rdv stp!
Kami tu fais du double travail là!! j'ai déjà mis la référence de tes pièces avec des liens que tu devais confirmer!
la seule chose que je ne confirme pas, car j'en sais rien, c'est pour ton neiman! tu as déjà toutes les autres réponses en lisant mes posts du dessus!
Laughing comment tu t'es reperé Kami, le 12 et le 14 ce sont tes silent bloc moteurs frontaux Wink celui de boite c'est le 49, il est à $80.82 chez le fournisseur Acura toujours!
Sinon petite recherche sur ebay, c'est moitié, prix déjà pour de l'adaptable! à toi de voir Wink
98 integra transmission mount
non, pas encore, obliger d'attendre lundi, tous les sous ne sont pas passés sur mon compte Wink
Sham, tu devrais franchement bosser la dedans !! l'import export de pièce jap !! si on ouvre une entreprise, je serais le pdg et toi...bin le gars i fait toute!! atpr !! et compte pas sur moi pour te donner des congés !! dans mon entreprise, on bosse un point c'est tout !
sale tyran
lé bon Max, un taff pareil ça serait des vacances déjà pour moi Smile
je comprend ce que tu dit surtout quand les gens sont pas reconnaissant de ce que tu fait GRATUITEMENT!!!!
courage cameltoe-san
tu fais des avances Sham... t'as essayé de draguer qui ??? spirit ??? seven atpr !!
pour être plus sérieux, c'est sur que ce genre d'initiative demande un sens de la responsabilité et une grande part de serviabilité !! chapeau l'artiste !! (ou devrais je dire The artist !!)
