kamikaze-devil
soucis sur ma ej9 phase 2 que j'arrive pas a regler.
voila c l'ancienne a relic
120 000 km
et j'ai un voyant moteur allumé.
et j'ai fait un test de l'ecu et ca donne le code 14 sonde iacv
j'ai tente plein de chose sur la voiture
changement papillon
test avec un autre sonde iacv (avec celui ci starter qui se lance mais le ralenti fait yoyo 1500- 2500 tr =
changement sonde lambda catalyseur
hier vidange et purge liquide refroidisement.
netoyage capteur avec spray netoyant frein
et mon voyant moteur tjrs allumer
niv soucis
j'ai
pas de starter automatique quand je demare a froid le vehicule. la elle demare a 100-150 tr si pas chauffe la voiture s'eteind.. si on veu rouler avec
a chaud 500 tr
quelque accoup quand je roule tranquille en sous regime , suis oblige passe raport inferieur pour regler les accoup.
si je maintient ma Rpm a 1500 tr la voiture fait comme un launch control de subaru/evo.
et puis j'ai une conso de voiture de sport....
si quelqu'un a une solution pour moi je suis preneur.
euh me semble que j'ai fait le changement des bougies deja
avec le filtre a escence au premier entretient de la voiture. donc je pense que c pas de ca.
Change ton IACV vois en retouchant la vis sur papillon voir le papillon lui même
sinon faut ouvrir le boitier voir si la commande de l'IACV a pas grillé en cas d'une inversion de fils du précédent proprio
