Lanowa1
[HOW WORK]Différentiel/Boite de vitesse
Liste pièce
Performance nisan
Perf+Entretien
Joints Injecteurs
- 16618-78A00 = joints toriques (x4)
- 16635-78A00 = joints à gorge (x4)
- 16636-V5000 = joint épais (x4)
Turbo gasket kit=45$
Intake manifold gasket=50$
Nissan timing blet kit (tensioner belt)=239$
Power steering rack boot kit=19$ (x2 ou x4)?
Water pump=50$
Courroie accessoire
Chassis (optional)
Power brace nismo=165$
Nismo mount=275$
Esthétique
Shift boot=40$
Liste vendeur/Lien Pièces
Performancenisan
Courteyparts
Energy suspension FR sport
Silent block energy
Subframe buhes Apex
Shop
DB-Power
Driftwork
Post It
Morov Mythe Urbain
Test echangeur JPC
Turbo Roulement Restricteur d'huile
Pneu
Poids jantes
Equivalence Taille pneu
Correspondance largeur pneu
Calcul diamètre pneu/monture
SpécialPneu.Com
Principe cartographie Richesse
Calcul Déport Jante
Différentiel/LSD S13
Drifwork LSD Nissan
Lien Ebay Kaaz SAN2655
Liste lien
Wikipedia 180SX Gear ratio
Jpc post R180/200
LSD Cuso
Eba OS GIken
Drift Work LSD Kaaz
Vidéos
Le différentiel
How Differential Gear works (BEST Tutorial)
How differential Work
Boite de vitesse
Boite de vitesse
Embrayage
Embrayage
lol, ya pas de changement de pont!!! ça concernait juste les tout terrains ce que je te disais, c'est la boite de transfert qui permet d'avoir un rapport final de sortie de boite plus court en cas de besion, et qui permet aussi l'envoi du mouvement aux ponts avant et arrière via les arbres de transmissions.
