Shiryu
Différences entre une culasse de B16 et une culasse de B18 ?
Tout est dans le titre, j'aimerais savoir ce qui change d'une culasse à l'autre.
C'est la même culasse...
La différence entre B16 et B18, c'est la hauteur du bloc .Les culasses
sont identiques (fonderies identiques => soupapes, ressorts et AAC
différents bien sûr)...
mais/!\les collecteurs d'admission sont pas interchangeables entre la culasse B18 et la b16.... heu a confirmé par les pro XD
aspect identiques ,donc interchangeable, mais les conduits de celle du B18c6 sont beaucoup plus travaillés (type R oblige), et ressorts de soupapes, aac, soupapes sont différents.
Les collecteurs sont interchangeables aussi.
les angles des sieges de soupapes sont differents egalement
ha..surment confondu le B18c4 et B18C6....
tous le monde prend note XD,,ca peu sortir sur qui veut gagné des millions sa mdr
cheers
Ah non C4 c'est pas pareil non plus.
Le montage du collecteur d'admission est différent et la chambre d'eau n'est pas au même endroit.
Les aacs bien que très proches du B16 ne sont pas les mêmes que le B16 mais différent aussi du B18C6. Par contre les soupapes et les ressorts sont comme le B16A2 sur le C4. Les conduits sont identiques que le B16 mais par contre la forme de la chambre de combustion sur le C4 est différente du C6 et du B16A2.
té rob ta vu les MP que je t'ai envoyé....?a propos de piston segment...
B18C1 à C4 chambre de combustion plus petite plus compacte 40cc et comme le dit rob le plan de joint coté admission est différent
les conduits sont différent moins avantageux
positif : la chambre de combustion
négatif: les conduits dans la culasse
a l'opposé
B16A2 et B18C6
culasse identiques sauf que les culasses type R sont toute finies à la main
Positif: les conduits bien plus avantageux
negatif: la chambre de combustion est plus grande 42,7cc
ENDYN a fait un prototype qu devrai sortir pour 800$ qui mixe les conduit de la culasse de B16A et la chambre de combustion de B18C1
un lien que j'aime bien pour calculer son rapport volumetrique
http://www.bojangs.com/calculator/
bien utile ce lien !! sunny
