guiz59
decata pour saxo vts 16V
salut a tous quelqu'un pourrait me dire combien de sonde a ma saxo sachant qu'elle est du 15/06/2000
Pour savoir si mon decata doit etre avec une ou deux sondes...
Merci
Moralement tu en as une avant le cata et une après mais attention a ce que par la suite le calculateur ne se met pas en mode de secours. Enfin j'y connais trop riens mais je pense que d'autres confirmerons mon Hypothèse.
rooo ça va etre chiant ça...y a pas moyen de faire une prepa façon farid pour qu'il s'allume pas?
rodolphe l'a fait et il a le voyant allumé?
pourquoi ne pas regarder directement sur l'auto sa se voit quand meme si c'est une mono ou double sonde .
sinon je sais plus si c'est la sonde en amont ou aval qui faut la laissé sur la ligne sans que elle mange les gaz . en gros lui faire un espace pour elle ...
c'est celle en aval ! :) mais bon ... elle subit les intemprérit si elle n'est pas protégé ;) sinon c'est possible ! et faut boucher avec une vis le trou dans la ligne !
c'est pour cela que je dis qu'il faut lui faire un espace a elle sur la ligne sans que elle mange les gaz d'échappement .
on fesait comme ca sur 206s16 pour pas avoir de défaut .
moi j'ai un collecteur pour saxo vts en inox a vendre,si sa t'interesse
c'est pour une 8s je c'est pas si sa passe ou pas
collecteur 8 s pas bon pour la 16
Sinon OUI il existe un moyen de tromper la sonde j'ai déjà poster l'astuce mais je ne sais pas où!
Le truc il faut souder un coude à la place de la 2éme sonde ce coude souder devra être positionner a l'inverse des gaz d'échappement et au bout de ce coude souder un boulon pour pouvoir accueillir la sonde.
Ce qui permettra au gaz d'échappement de passer un peu par ce coude et donnera l'info à la sonde.
