mark
pont escort mk2
bonjour,j'aimerais monter mon pont atlas ( provenant d'une capri )avec un autoblocant 5.11,si quelqu'un a une bonne adresse?merci
Salut,
Si je comprends bien, tu cherches un autobloc + couple 5.11 pour ton atlas.
Tu feras le montage toi même ?
Sinon il y a le garage SRS, à Nandrin pour le montage.
Je ne sais pas s'il a du 5.1, qui est en fait 5.14. J'en cherchais un, et cela n'est pas facile.
Si tu prends de la reproduction, surtout pas Burton. Quaife peut être.
J'ai longtemps hésité, demandé des renseignements, tous sont unanimes : il vaut mieux un Ford d'occas qu'une reproduction neuve.
Par contre j'ai trouvé un FORD neuf, incroyable, coup de bol. Fostek qui a arrêté de faire des ponts Atlas, en avait encore dans son stock. Il a encore un 4.63 si cela intéresse qqun.
Sinon je peux te fournir le nom d'un type en Espagne, je crois, qui a un Ford 5.14 d'occas.
Pour l'autobloc, titan est pas mal.
slt,merci de ta reponses,lemontage c compliquer?en neuf c pas fiable ?
le montage, il faut être super précis pour mettre le jeu, et faut avoir les outils.
Le neuf en reproduction, ben ton jeu varie au fil du temps
par le plus pur des hasard tu aurais gardé le FINIS code du 5.14 stp ?
c'était monté sur certains transit , mais sans le code , les magos ne veulent pas chercher ..................
si tu as envoi moi un MP
merci d'avance
si c'est écrit dessus, je vais voir, car il n'est pas encore monté.
J'ai la boite FORD mais suis pas certain que c'est celle qui va avec.
Petite recherche sur net, en effet
Original Ford reference no.
70 VB 4209 AA Ratio 8x37 also
70 VB 4209 BA Ratio 7x36
These gears were fitted to Ford Transit vans between 1970 and 1991
Pour le mien, sur la couronne 70VB4210BA
Sur la boite, ceci
