sylv11
Arches escort mk2 en acier
Salut,
J'ai vu que les bubbles arches pour mk1 existe en tole d'acier.
Mais est ce que les arches type tarmac pour mk2 existe en acier?
Ou est que je peux en trouver?
Sylvain
je leur ai demandé et elle sont en alu.
Y a personne qui les fait en acier??
ben non ! je ne crois pas que cela ai jamais existé
à part un bon tolier formeur et son p'tit marteau , je ne vois pas....
il y quoi qui ne te conviens pas avec l'alu ?
moi c'est pour de la route.
Je me suis dis qui l'été plus simple et plus solide de souder l'arch avec l'aile.
Comme les mk1
bon...
explication de texte :
1) les ailes de mk1 sont embouties en une fois car leurs formes peu profonde le permettent , c'est pour cela qu'ils les ont fait en acier.
2) avec la forme des mk2 on rentre dans ce que l'on appelle les "emboutis profonds" quasiment pas réalisable en un seul coup de presse (l'acier ce déchire) , il faut donc réaliser 2 ou 3 outils pour tirer sur l'acier progressivement et obtenir la forme finale ,c'est trop onéreux pour une production en petite série .
3) alu étant plus malléable que l'acier pour les formes demandées , ils ont pris le parti de les faire en alu (qui se prette mieux à la déformation) et en deux parties soudées (pour ne pas avoir à faire plusieurs outils) , une emboutie et l'autre une bande de tôle rapportée.
petite video du savoir faire !
http://www.gartrac.com/fabrication/gaswelding.htm
4) tu ne trouveras donc pas d'extensions en acier de mk2 , à part si tu les fais faire par un tôlier formeur avec les conséquences budgétaires que cela incombe ....
Ok, merci pour les explications.
Mais il peut pas faire pareil avec de l'acier. Ce sera plus long a souder c'est tout.
re-bon...
l'outil d'emboutissage qui est prévu pour taper de l'alu n'est pas conçu pour taper de l'acier ,il n'y résisterait pas ou pas longtemps , la soudure étant un autre sujet et ne prendrait pas plus de temps qu'en alu.
donc pour conclure , si tu peux pas emboutir la partie galbée en acier faute d'outils , tu ne peux pas fabriquer des extensions en acier à part artisanalement bien sur où tout est possible quand on y mets le prix , mais quel intérêt dans ton cas ?????
arrêtes de te triturer l'esprit et achètes des extensions en alu comme tout le monde c.q.f.d.
en plus, tu gagnes en poids =)
Je me tates à faire des extensions mais un peu plus courte que celle vendu en UK. Faut que j'y reflechisse avant la peinture...
T'agace pas oldtimerRS.
C'est une question c'est tout.
Merci pour les reponses, je serne mieux le probleme et les possibilités qui s'offre a moi derriere.
Sylvain
tu peu aussi tout faire en polyesther:D  ! moi a l'avant j'ai les moules pour faire l'aile en un pièce.
J'ai deja 2 ailes en poly complets mais beaucoup plus large que les tarmac.
Ca fait un peu trop pour moi, donc je souhaité changer et de plus l'acier fait plus propre que le poly et vieilli bien mieux.
les miennes sont moins large et ne viellisent pas ...sauf quand je fait ça
Very Happy
si tu en as en stock, je suis interessé.
Meme si je vois que tu en as deja 2 de moins en stock Laughing
Pas mal je vais regarder.
Mais je serai plus interessé par une aile complete en poly.
je vais faire de photos pour que tu vois de quoi il sagis
