erwan59330
chauffage comment se demonte la boite?
Voila mon chauffage ne fonctionne plu je pense que le moteur est hs comme sa sent le vernis de bobinage cramer dans la voiture... mais comment retirer le block en plastique ?
t'enlever la console (la ou il y a les warning, temoin de frein,et le degivrage arriere)
Oui jai tout retirer le plancher eter hs.Jai tout resouder au tig. Mais je penssais que le radiateur de chauffage et le bloc avec le moteur de la ventilation eter en 2 parti. Mais non il fo que je purge le radiateur... et retire les durites .
