Invité Mister Joe Posté(e) le 29 janvier 2013 3 possibilités:1- manque de lubrifications côté tabbleau de bord. Solution: un peu de WD40 dans la gaine.2- filtre à air enlevé, la tige verticale et coudée (avec in circlip microscopique) frotte contre le corps. Solution: faire en sorte que ça ne frotte plus ;-)3- si tu l'as ouvert, (le carbu) probablement que la tringlerie à fait un demi tour (dû au ressort). Solution: réouvrir et remettre la tringlerie en position correcte. Sinon, t° correcte là où tu es. Et remet ton filtre là où il faut ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bo-duckes 0 Posté(e) le 29 janvier 2013 eddyc38 a écrit:Bon bah zut alors N'empeche l'essence en trop est translucide.Sinon, thermostat monté. Y'a plus qu'a testé plus longtemps, mais je crois que la temperature ne bougera pas plus de ca Y'a un truc ou une astuce pour monter un cable de starter? parce ca bloque quand je tire le starterpression d'huile allumé moteur tournant? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 29 janvier 2013 pas raccordé puis le compteur, 20 kms, encore bien qu'il n'on pas le car-pass en France Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 29 janvier 2013 sinon tu as fait comment pour remettre ton compteur a zero ? au cas ou .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 29 janvier 2013 Je l ai remis a zero car kilometrage inconnu. J ai forcé le rouleau des kilometrage avec les mains Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 29 janvier 2013 bo-duckes a écrit:eddyc38 a écrit:Bon bah zut alors N'empeche l'essence en trop est translucide.Sinon, thermostat monté. Y'a plus qu'a testé plus longtemps, mais je crois que la temperature ne bougera pas plus de ca Y'a un truc ou une astuce pour monter un cable de starter? parce ca bloque quand je tire le starterpression d'huile allumé moteur tournant? Sonde non d origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mkdu 0 Posté(e) le 30 janvier 2013 Ta pression d'huile est allumée malgré le moteur tournant, bizarre et pas normal.Ou ta sonde de pression d'huile est morte ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 30 janvier 2013 mkdu a écrit:Ta pression d'huile est allumée malgré le moteur tournant, bizarre et pas normal.Ou ta sonde de pression d'huile est morte ?La sonde n est pas d origine c etait celle du manometre de pression d huile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 30 janvier 2013 même problème que toi au démarrage , le voyant restait allumé, je l'ai changé et c'est OK !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 30 janvier 2013 Je vais remettre la sonde d'origine de toute facon. Elle fonctionnait bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 31 janvier 2013 Ayééé j'ai mis le filtre a essence sur la bonne durite Heuresement que j'ai pas trop couper court sur l'autre durite j'ai pu la remettre directement sur le carbu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 3 février 2013 Question d’esthétisme. C'est pas urgent du tout.Je peints le moteur de quel couleur avec un compartiment moteur orange? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 3 février 2013 ...... bleu de chez bleu je dirais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 3 février 2013 Mark1 a écrit:...... bleu de chez bleu je diraisAh ouai pas mal avec la culasse en gris Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 3 février 2013 il me semble que quelqu'un du forum a un bloc / culasse bleu foncéje parle de ce genre de bleu : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
capriman 0 Posté(e) le 4 février 2013 bonne idée de teinte pour un bloc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 7 février 2013 les gouts et les couleurs se discutent pas...je le ferai plutot en noir !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 7 février 2013 Noir et couleur alu alors, avec du jaune sur le ventilo et sur l'alternateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 7 février 2013 tu fais un moteur carnaval ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 7 février 2013 Arlequin meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 16 février 2013 PC monté, interieur remonté, clignotant et phare ok.Pour le calage de l'allumeur à la lampe temoin. Il faut mettre le repere entre 4 et 8 quand la lampe s'allume ou sur le PMH? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mkdu 0 Posté(e) le 17 février 2013 Il y a qqun sur ce forum qui explique comment faire mais je ne retrouve pas l'article.Moi perso, réglage à la lampe stroboscopique en ayant déterminer avant le PMH exact pour voir si il correspond bien à la marque sur la poulie. Tu as vite un ou 2 degrés d'écart. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 17 février 2013 Je sais comment regler, mais sur la poulie je voulais savoir a quel repere l'ampoule s'allume:-12-8-4-PMH?Et tous a l'heure, j'ai fais un tour toute la journée avec l'escort(pour une fois)Niveau mecanique, ca peut allé. Des trou a l'acceleration, ralenti peu stable ... (a voir en reglant le carbu)Ensuite, avant de rentré, plus de clignotant...Je teste les warning, ca fonctionnent !J'appuie sur le temoin des freins, la temoin ne s'allume plus.Le feu de marche arriere non plus (option ghia)Je verifie les fusibles: Aucun fusible grillé.Je devais la prendre demain pour le boulot mais sans les clignotants c'est impossible =( Vous avez des idées sur le problemes? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mkdu 0 Posté(e) le 18 février 2013 Si tu règles l'avance statique, je sais pas combien il faut mettre, regardes dans la doc, je crois 8 °Pour un 1600, 12°; perso je crois que j'ai 15° sinon elle tient pas le ralenti.Vérifies les masses si tu as bien un bon contact pour tes feux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 18 février 2013 avance statique 6° avant PMH (valeur initiale) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 18 février 2013 Mark1 a écrit:avance statique 6° avant PMH (valeur initiale)C'est le moment où il y a l'etincelle et vu que l'explosion n'est pas instantané c'est une maniere d'anticper?J'ai vrai?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 18 février 2013 me demande pas de detail c'est un extrait de la RTA, tu veux que je te photocopie les pages ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 18 février 2013 Oui s'il te plaît Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 18 février 2013 ok laisse moi 5min je te scan ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 18 février 2013 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 18 février 2013 Fusible changé, j'essaye les clignotants: OKLes Warning ca s'allume brievement et plus rien...Les feux arrieres (pas en freinant): 1 sur 2 qui fonctionneFeux de marche arriere: OKEnsuite plus de clignotant et rebelote.J'ai le plastique d'un fusible qui a fondu sans faire fondre le metal.Bizarre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 18 février 2013 surtension mais qui ne fait pas sauter ton fusible un poil dangereux car ca pourrait démolir ton porte fusiblevérifie tout les contacts : nettoie / dérouille / supprime le vert de gris / etc...vérifie si ta pas un relai qui serait en train de merder plein gaz voila le pdf des 7 pages concernant l'allumage des escort tout modèle sauf RSPDF Allumage Escortet bon courage pour le reglage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 18 février 2013 Mark1 a écrit:surtension mais qui ne fait pas sauter ton fusible un poil dangereux car ca pourrait démolir ton porte fusiblevérifie tout les contacts : nettoie / dérouille / supprime le vert de gris / etc...vérifie si ta pas un relai qui serait en train de merder plein gaz voila le pdf des 7 pages concernant l'allumage des escort tout modèle sauf RSPDF Allumage Escortet bon courage pour le reglage D'accord, a mon avis c'est la centrale de chauffage. Je l'ai mis en route et ca commencé a sentir le bruler, je me suis dis que c'est parceque ca fait longtemps qu'elle a pas tourner, donc a voir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 18 février 2013 ta oublier ce détail dans ton post, maintenant que tu dis ca, cherche pas bien loin......tu veux une photo du schéma électrique ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 18 février 2013 Non merci, te tracasse pas + Merci pour le PDF Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 18 février 2013 je m'occupe et si ca peux aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 18 février 2013 comme tu veux alors =DTu as pas la methode à la lampe temoin sur ta RTA pour le calage de l'allumeur. Su tu veux la technique je l'ai publié parmis les page sur mon escort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 18 février 2013 la je t'ai scanné les 7 pages dispo sur le chapitre allumagej'ai pas lu le contenu pour le moment vu que je n'en suis pas laapres je regarderais si besoin est ta methode sur ton escort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 19 février 2013 Mark1 a écrit:la je t'ai scanné les 7 pages dispo sur le chapitre allumagej'ai pas lu le contenu pour le moment vu que je n'en suis pas laapres je regarderais si besoin est ta methode sur ton escortMerci Mark1Voici quelque photo de la blanche avec son Pare Choc(prends moins de place dans le garage) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 22 février 2013 Aujourd'hui, Trajet en Escort pour aller au boulot + Balade. Mon Daily ayant les 2 soufflet de cardan explosé, j’évite de trop bouger avec. Au faite, le problème électrique a était arrangé. Enfin, j'ai commencé a poncé au grain fin les contacte pour les fusibles + coup de soufflette. Je remets les fusibles et ça fonctionne.En revenant du travail, encore les clignotant qui marche plus. Je m’arrête, ouvre le capot, regarde les fusibles... Un fusible mort. Le 2eme en partant de gauche.Heureusement, j'avais un fusible en + de coté. Et hop ça remarcheJe me demande si le fusible de 8 Ampère n'est pas insuffisant. Sur la RTA ils disent qu'il y a que des 8 ampères et sur mon protège fusible en plastique, il y en a 2 qui font 16 et le reste 8 Ampère.En somme, niveau meca il y a des trou quand j’accélère, et un feu stop droit qui ne marche pas(ampoule neuve). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 22 février 2013 va falloir sortir le metrix mec ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 22 février 2013 après je n'irais pas trop vite en besogne sur les fusible.... je monte de 08 a 10A et si nécessaire contrôler la consommation au metrix car après augmenter en calibre augmente le risque "d'incendie" ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 22 février 2013 Ah que j'aime pas l'electricité automobile Faut que je trouve quelqu'un qui en a un. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 22 février 2013 ca coute que dale un metrix, 25€ et tu en a un performant sans etre une bete de course.. hesite pas car pour l'elec bagnole si tu modifie plus tard ca te servira Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 22 février 2013 Erf c'est parceque je suis tomber sur un metrix a 125€ lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 22 février 2013 non, pour mon boulot j'en ai un de chez bricodepot a 30€ il est impec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 22 février 2013 Ouai bah c'est toujours utile, surtout pour une restauration Sinon, j'ai mon Liquide de frein qui etait en dessous du niveau mini.J'en ai remis jusqu'au niveau Maxi...J'ai tellement fais de teste de freinage apres que j'ai eu l'impression d'avoir le cerveau collé au front Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 22 février 2013 lol idiot.... loolpour info :premier prix si je puis direcelui que j'utilise et tres peu encombrant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 22 février 2013 Le premier prix suffit largement je pense Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 23 février 2013 Je me suis enfin pris un Multimetre. Je vais lire la notice attentivementPuis petit shot privé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
