escort81
changement silent blocks barre stabilisatrice
Bonjour a tous, je viens de m'appercevoir que j'ai du jeu dans les silents blocks de la bare stabilisatrice, les deux caoutchoucs se trouvant dans les deux demi lune sont foutus Surprised . Pour les changer je ne doit pas démonter toute la barre? Moi je pensai démonter les 4 vis de 14 ou 15, et descendre la barre legerement et remplacer les caoutchoucs.. Si vous savez un peux me guider ce serai bien gentil. Merci
Avec une sangle a cliquet, c'est pas mal aussi. Tu fais un tour mort sur le retour de la barre qui va a un bras de suspension, tu vas chercher l'autre avec la sangle, et tu serres.
bernard a écrit:
Normalement cela passe comme tu dis.
Ha bon, J'ai changé les miens, et ils ne sont pas fendu, donc je les ai passé en enlevant la barre complètement, avec du savon, car dans les virages c'est pas facile.
Bon, c'était des doubles largeurs. Les origines d'après mes souvenirs les origines s'enfillent comme cela aussi.
Le plus chiant, c'est pas d'enlever la barre complètement, t'es plus à deux boulons près.
Mais d'enlever les rondelles bien rouillées qui sont contre les bras de suspensions.
Elles sont bien collées et plient lorsque tu essaies de les virer.
moi quand je les remplace je les fends pour plus de facilité .ils sont d'ailleur souvant livré fendu.
J'avais 3 jeux différents, et aucun n'était fendu,donc j'ai pas osé couper. De toute façon ma barre était pas encore montée. A refaire je couperais peut être !
PS : La voiture en deux comme cela elle aura pas ma peau.
Moi egalement il etait fendu et je n'ai pas demonte toute le barre pour les placer!
J'ai placé un cric parralelogramme entre la caisse et la barre pour faire descendre!
scratch
Un cric ainsi :
Et biensur avant j'ai enlever les boulons des 2 supports avant.
ha yes ce modele de cric, doit p'etre encore avoir ça, des que je peux je souleve l'auto et regarde un peux tout le train avant, je viens re regarder ce matin j'ai pris la bare en main roues sur la route 'voiture non soulevée' et j'ai fait aller la barre d'avant en arriere et de gauche a droite, aucuns jeux apparement scratch
Moi je les ai coupés,et ça ne bouge pas
