Invité Posté(e) le 12 septembre 2009 salut à tous, voila je viens de redemarrer une rs 2000 mk 2 de 1978 qui n'àa pas tournée depuis 10 ans , mais tous les joints moteur ont été changés , le probleme est que : des que je la laisse au ralenti et que j'accele elle me degage un peiti nuage de fumée bleue .j'ai controlé l'huile elle est neuve (vidnage faite idem) et l'eau egalement ( pas d'huile dans l'eau et meme les bougies pas d'huile elle sont seiches) avez vous une idee de ou cela vient il !!!!!!!! et que faire ????? d'avance merci à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 septembre 2009 Tu as changer tes bourrages de queues de soupapes???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 septembre 2009 non pas changés ni les joints racleurs de pistons Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 septembre 2009 Essaie d'abord les bourages c facile a faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 septembre 2009 il faut deculasser !!!! stp une petite explication merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 septembre 2009 Si tu es un peu outiller pas besoin il te faut juste l'outil pour comprime le ressort en suite tu prend 1 vieille bougie que tu casse tu soude un tuyau puis tu met un embout pour l'air comprime ensuite tu place ton outil cylindre par cylindre en mettant l'air comprime dessus et tu peu enlever a l'aise ton ressort si tu veux plus d'info tu peu me sonner au 0474464588 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
