bal080
Enlever les vitres avant d'une escort mk1
Petites question surement bête:
Comment enlever les vitres des portes avant?
Une partie est coulissante et l'autre est pivotantes sur un axes.
D'avance merci
JM
je l'ai fais la semaine passé!
c'est assez galère dans l'ensemble....
d'abord, il faut tous dégarnir...
coulisse de vitre, lèche vitre interieur et exterieur, panneau de porte......et je te conseil même d'enlever les clips qui les maintiennent en place pour ne pas rayé la vitre, je ne l'ai ps fais......et paff!! j'ai rayé ma vitre.
comme ça ta vitre est completement libre
tu la descend a mi-hauteur de telle manière que le bras de levé soit a l'horizontal et que la roulette qui pousse la vitre soit le plus proche possible de l'extremité du logement dans la vitre.....la ou c'est plus large! c'est par là que la roulette sort.
ensuite, tu devises la vis basse du guide avant, celui qui descend le long du deflecteur....la vis est prise dans la portière, tu l'enlève completement (la vis, pas le guide)
puis tu devise les 4 vis qui tienne le mecanisme de lève vitre (autour de la manivelle) aini que la manivelle
ATTENTION, il est lourd, et il n'y a pas beaucoup de prise!!
une fois tout devisé, tu sorts la vitre du guide en tirant dessus vers l'avant et tu ramène le mecanisme vers l'arrière en le poussant jusqu'a ce que la roulette sorte du guide!il faut que le carré de manivelle entre dans le trou de la portière.
a partir de la, tu fais sortir completement la vitre des guides
et tu la bascules vers l'avant de telle manière a ce que le guide soit vers l'arrière......ATTENTION c'est la que tu risques de la rayé!!
puis tu la sort comme ça de la portière, elle coince un peu a cause du guide, attention encore une fois aux rayures!!
pour la pivotante, il faut faire sauté les rivets sur le cadre de porte.
mais je te deconseil de l'enlever.
voilà! plus qu'a faire l'inverse pour la remettre en place.
j'espère que c'est comprehensible....si tu comprends pas mon charabia, n'hesites pas a me demander.
oki merci nikel!
C'est clair c'est galere!
Merci du coup de main.
