__Fullglisse__
[FULLGLISSECAR] 1.3 Ghia fullorigine
__Fullglisse__ a écrit:
apres la petite balade d'hier ou on a as fait les dingues, ce matin en l'allumant on aurait dit qu'elle avait la gueule de bois Shocked le ralenti ne tiens plus comme il faut, en fait il monte/descend/monte/descend ..........puis elle se coupe !!!!Suspect la courroie patinne un petit peu de temps en temps mais pas tout le temps........... mais c'est vraiment bizarre !!!! pourtant elle roules bien mais quand j'arrives a un stop je dois mettre le choke a moitié pour pas qu'elle s'éteigne mais elle démarre de suite !!!!.........................alors VERDICT??????????????
La pompe de reprise(qui foirait déjà) aurait laché??? confused
Mais cette histoire de courroie qui patinne, elle l'a jamais fait hier... Suspect
djidji a écrit:
une prise d'air ??
d'apres un colègue aussi il penses ça, mis d'ou pourrais venir cette prise d'air????????ou bien un décalage a l'allumage Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
Je pense que la courroie qui patine est indépendant de l'autre problème. Si c'est une prise d'air, vérifie l'embase du carbu
Invité Mister Joe
Je confirme.
Le joint du carbu est mort ou mal serré.
J'ai connu ça aussi. (merci Ronald)
ah sur ce coup la j'ai lu le poste trop tard ils ont donné le diagnostique que je t'aurais fait!!!!
voilà, problème résolu, j'ai démonté le filtre a air , vérifié toutes les vis et boulons du carbu et y avait pas de perte , donc j'ai chipoté a la vis du ralenti , de l'air, et une troisième que je ne connaissais pas Laughing et qui je ne sais toujours pas a quoi elle sert !!!!!! elle est situé de l'autre coté du carbu et en fait elle était complètement serrée a fond je l'ai déserrée un peu et mon ralenti s'est rétabli tout de suite, je l'ai ressèrré pour voir et elle tournait de nouveau avec des variations de ralenti donc c'était bien elle !!!!!!
mais a quoi sers t'elle et comment l'appele t'on?
merc pour vos conseils précieux qui m'ont aidé a cibler la panne et pouvoir y remédier rapidement !!!!!!!
Invité Mister Joe
C'est la " vice caché " lol!lol!
vis sieuse
vis d'air puisque...
tu as déjà la vis de richesse et la vis de ralenti
Invité Mister Joe
bwana a écrit:
a regler le ralenti!!!
nonNo c'est pas celle là !!!!!
C'est facile!
Cette vis est la cause de tes ennuis.............
C'est donc la viscose!!! scratch
la vis d'air ne se trouves pas du meme coté que celle du ralenti en dessous?
C'est quoi comme carbu, un 32 DFE ?
J'ai regardé sur les RTA que j'ai, et j'avoue avoir un problème de vis ualisation, je ne voit pas bien où est cette fameuse vis.
djidji a écrit:
Ah je ne crois pas, ça je pense que c'est la vis de richesse
ok je te fais confiance !!!!Laughing je ne m'y connais pas assez moi........
c'est un carbu double corps d'origine de la 1.3 ghia
Tu peux pas te tromper, la vis de richesse se situe sur le pied du carbu, la vis de ralenti sur le levier d'accélération et donc l'autre c'est la vis d'air:lol:
Tu as la vis de richesse qui se situe a l'enbase du carbu cotté passager, la vis de réglage du ralenti qui est sur la tringlerie de l'accélérateur et cette foutu vis que je ne savais pas qu'elle existait jusqu'a que je relise la RTA qui sert au réglage du ralenti accéléré. Par contre cette vis existe sur les carbu doté d'un starter automatique.
A bin voilà.... on comprends de suite mieux !!! Laughing
[quote="roumi"]Tu as la vis de richesse qui se situe a l'enbase du carbu cotté passager, la vis de réglage du ralenti qui est sur la tringlerie de l'accélérateur et cette foutu vis que je ne savais pas qu'elle existait jusqu'a que je relise la RTA qui sert au réglage du ralenti accéléré. Par contre cette vis existe sur les carbu doté d'un starter automatique.[/quote]
c'est mon cas j'ai un carbu comme ça !!!!! et donc ce doit bien etre la vis d'air, merçi pour toutes ses précisions !!!!!!
Ben voilà, on vas y arriver. J'ai quasiment le même carbu sauf qu'il est en starter manuel, et je ne crois pas qu'il y ai cett vis, du moins je n'ai pas vu de précision sur le bouquin et là, j'ai un peu la flaime d'aller le voir.
je recherche un joint de réservoir a carburant ca le mien est craquelé et ca sent l'essence dans la voiture, qqn sait me dire ou je pourrais trouver ça?
merci
repare le avec de la colle a par-brise!!!!
Tu l'etale tout au tour et tu "lisse avec de l'eau savonneuse!!!
c'est plus simple si tu démonte le tout!!!!
suite des aventures trépidantes de coquillette Very Happy
hier je veux la démarrer et elle mets du temps a prendre Surprised je laisse reposer et recommance .....et là elle se mets a broutter comme une vraie vachette, elle prends difficilement des tours mais tourne comme sur 3 cylindres !!!! je roules un peu avec mais rien y fait, je pensais a une crasse dans l'essence car j'avais été loin dans la réserve (chose que je ne ferai plus !!! promis bwana !!!!lol! )mais non elle broute, broute , broute............j'abandonne..........Embarassed
ce matin je réessaies , elle prends mais toujors les meme symptomes !!!!Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
doc tlf a Dr bwana qui me diagnostique un problème d'allumage ou de filtre a essence, mais ne sais pas venir me dépanner, je fais donc appel a Dr ronald qui me diagnostique la meme chose et qui passes voir en vitesse...........
pas d'allumage onc certainement vis patinnée etc.............. on verraca demain................
suite au prochain épisode !!!!cheerscheerscheers
alors vis platinnée remplacée mais elle broute encore un peu on a chipoté au réglage carbu mais c'est surement un problème dans le carbu, surement la membrane de la pompe de reprise qui a fini par petter ou un truc dans le style, on approfondra plus tard mais elle tourne c dja ça !!!!!
merçi Ronald pour le service rapide et le dépannage dans le noir et le froid glacial !!! si ça c pas de la passion !!!!!
quand on travail dans un frigot géant on n'a pas peur du froid CHEF!!!!!
je tiens a préciser aussi que bwana s'était proposer pour le faire si il avait eu le temps mais son boulot ne lui permettait pas de se libérer !!!!! merçi quand meme bwana Wink
la semaine prochaine je l'amene chez ronald pour un gros entretien et révision............
et pour le frigo a tout a fait raison a part que le CHEF lui est toujours dans son grand bureau vitré bien au chaud et donnes les ordres a ses hommes avec un micro !!!! Wink
lulu tu me donne t'a place bien au chaud sunnysunny
et te donne la mienne bien au froid affraidaffraid
,,,,,,,,,,,, que dire entre escortiste en herbe un beaux geste lulu
flower
il est bien rangé ton bureau... lol!lol!lol!lol!
voilà apres les vis platinées changées par ronald de la semaine, ce matin (avec l'aide du prof tar100;) merçi mon pote cheers ) j'ai mis 4 nouvelles bougies et il a remplacé le condensateur et.............hop elle a redémarré au quart de tour et sans brouter !!!!!!!!!!!! et elle retourne impec.......
je vais lui prévoir un gros entretien, nettoyage carbu, changement de la pompe de reprise, reglage des soupapes etc......... dans peu de temps !!!!!!
mai je peux de nouveau rouler tous les jours avec cheerscheerscheers
bwana a écrit:
qu'est ce que je t'avait dis!!!
hé n'oublies pas mon souper samedi hein !!!!! que tu m'a dit LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing
oui ça ausi!
je fais appel a vos connaissances, précédemment du a mon problème d'allumage et apres avoir remplacé seulement les vis platinnée, ronald m'avais dééglé mon carbu afin qu'elle puisses continuer a tourner sans se couper, mais depuis j'ai tout remplacé, vis platinnée, condensateur, bougies..............
mais le arbu est toujours déréglé et................ça consomme a mort !!!! je suis a la moitié du réservoir et j'ai fait a peine 100km affraidaffraidaffraidaffraidaffraid
qqn pourrais m'expliquer comment régler un carbu!!! pourun rendement optimal !!! car là ça vas pas du tout !! elle tourne bien mais elle CONSOMME !!!!!!!
je suis pas spécialiste en carbu, mais ressère la vis de richesse jusque quand tes bougie redevienne café au lait ( car maintenant elles doivent être café sans lait monkey .
Règle ton ralenti pil-poil et roule à la 98 de chez texaco Wink .
Si ça consomme oujours plus que ce que tu espérais, prend une bride de turbo en 32 et loge la au fond du carbu, ça devrait marcher jocolor .
D🐷N
Invité Mister Joe
oui mais encore Very Happy joe si tu m'entends j'aurais besoin de tes services.............mister carburator Sad
Sonne moi, on s'arrange Cool
Invité Mister Joe
Dan a écrit:
Et il le fait même par telephone, ..... respet !
D:scratch:N
Ca réduit le coût de la consultation Very Happy
La caisse traîne pas dans une vieille grange par hasard .... on sait jamais !!! lol!
