BenSol1
BenSol's car
C'est comique
Quand on regarde la ligne de carrosserie effectivement ca pique du nez
Mais quand tu suis le bas de caisse ca a l'air droit non Wink
Terrip en tout cas Very Happy
Merci les gars !
Takumi oui les lignes de la voiture plongent, mais le chassi est un peu plus bas vers l avant quand meme, mais c est dur a voir sur une photo de profil Smile
#mim# Vraiment magnifique...
Aussi non, à quoi ça sert ton kit que tu as fixé entre tes cardans et ton éssieux arière?
C'est pour que les cardans reste en bonne position Wink
Merci Mouss Smile
Oui les cardans sur les Ap1 sont un peu court meme d' origine alors quand on rabaisse de plus de 3cm ils ne sont plus à l' endroit où ils devraient être.
Pour ceux qui s' en sortent un peu en anglais :
When lowering a S2000 , its driveshaft angle will definitely need re-adjustments due to the modifications applied, in this case, the lowering of the suspension. This is due to the fact that lowering a S2000 creates unwanted space in between the driveshaft roller and spider (inside of the driveshaft), causing the inboard joint to unevenly wear out. With the installation of T1R Half shaft spacers, it will prevent the driveshaft from losing its regular position and it is highly recommended for any lowered S2000.
The original driveshafts of the S2000 is design at the stock ride height so when the car is lowered with coil springs or coil-over suspension then the driveshafts will be stretched about 10mm each side. This will occur a lot of stress to the driveshaft. As a result, the driveshaft will wear down in a very short period of time. With this spacer which the driveshaft can be 10mm closer to the outter side of the shaft so the shaft will not be stretched. This also allows the driveshafts to have longer life.
Ha ok, c'est bien plus claire maintenant, merci pour cette expliquation
Vraiment il faut pas s attendre à bcp de modifs, c' est pas ce que je veux non plus Wink
Il y a déja presque tout pour être heureux la dessus.
superbe caisse , ya rien a dire Smile
vivement des vrai jantes quand meme Smile
les origines sont belle mais bon
Ouais... des Meister par exemple ?... #yeah##huhuuu#
Moi je trouve que les jantes qui sont dessus sont déjà nickel
J'dirais il manque juste une LIP mais comme t'avais dit une fois tu attendais pour mettre une OEM Honda ou quelque chose dans ce gabarit la
Ouep exact Smile Pour les roues je les trouve vraiment très jolie pour du OEM je vai les garder d abord parce que j ai pas les sous pour des roues a 4.000€ (sur une S on a plus le choix) ensuite parce que c est quand meme des Enkei et pour terminer c est l' ET ideal pour la voiture, pas de frottement ni d emmerdes quand je roule meme très bas, en plus ca se voit pas trop sur les photos mais toute la face avant de la jante est polie.
Et j trouve ca vraiment trop beau Very Happy
Et comme c est les roues des dernier modèle ca représente déj un bon mod.
Et oui aussi pour la lip mais la honda est hors de prix donc je verrai si je sais trouver une combine pour me la prendre mais c est dans mes projets en tout cas oui.
J' ai plein d' autres choses en tete aussi Smile mais pour le moment je suis satisfait.
je pense que tu as déja beaucoup pour etre satisfait c'est quand meme une S2000 en plus la voiture de tes reves moi perso je la trouve déja magnifique comme ça Wink
+1
ouais magnifique vraiment cette S et vraiment comme neuve MAIS faut qu'elle ai qd meme encore un p'tit truc en plus genre une lip Smile
C'est vrai que de déjà posséder un S de base c'est le top y a rien à redire là dessus Smile
Bon un peu d' avancement de la démolition de mon entrée de garage. Ca fait pas mal de temps que j galère la dessus. Et comme le gars qui le fais avec moi n' est dispo que le samedi c' est pas super rapide m' enfin j' espere que ca va continuer vite et nikel.
Donc la dalle avant les modifs:
Bien epais le beton..
Après le marteau pic.
Après ca on enleve encore une epaisseur de terre. Apres 50.000 aller retour brouette c' est bon.. On agrandi la longeur de la pente en passant.
Et on prend les mesures puis on commence à paver.
Voila voila, la suite samedi prochain !
cool sa en plus sa embelli la maison c ton pere qui doit etre binaise que tu lui embelli smaison
ouaip une fois finie tu vas pouvoir faire des photos JDM dans ton allée de garage Smile
super beau la couleur des pavés c'est la californie Wink beau taf en tout cas
Bien travaillé
Bientot quelque tours en moins sur les kw haha2
bein dis donc tu soignes meme l esthetique de ca !! parfait ca va embellir la maison et aller comme un gant a ta titine #yeah#
Merci ! J' ai juste hâte que ce soit terminé.
Elles seront classe les photos dans l'allée quand elle sera finie Smile
BenSol a écrit:
Ouai on verra ca dans 3 ans Very Happy
vive les ouvriers du samedi :/
Temps en temps passe devant sa maison et tu lui lance un des pavés jaunes comme ça il pensera plus vite et plus souvent à toi Laughing
Nan mais c'est vrai que c'est lourd Mad
Yeah nickel ca!!! Derniere ligne droite et t'es tranquille Razz
Bienvenu sur importcarelage
le forum de vos dallage!!!
JDM bien sur Wink
Nickel courage la fin approche!!
Bon bon, voila, si après ca passe pas, j me suicide !!
Je dois attendre 2 jours avant de pouvoir tester..
Ouaip la y a vraiment pas de raison que ca passe pas ! tu vas pouvoir lui claquer sa gueule a terre !
