GT4 Addicted
suppression secondary air system et filtre charbon actif
hop j'ai degagé ces 2 elements inutiles pour mon utilisation... Rolling EyesLaughing
pas de tofs du filtre à charbon actif.. c le cylindre noire en plastique fixé sur la tourrelle suspensions conducteur... il sert à filtrrer les vapeurs d'essence du reservoir... j'ai supprimé et aucunes odeurs d'essebce à deplorer...
la vue une fois finis...
Après la supression de l'EGR la voiture est censée poluer un peu plus non?
Sinon t'auras toujours gagné 1.5 kg et 0.5 ch Mr. Green
Moi je le laisse j'ai la flemme de reboucher les trous ensuite...
les trous il te faut 2 bouchons de vidange de Peugeot Ø 16x150 je crois et un bouchon plastique pour la pipe admi. Rolling Eyes
l'EGR recycle une partie des gaz echappement dans l'admission pour bruler les gazs qui n'auraient pas completement brulé.... elle ne s'ouvre qu'à certains regimes transitoires et normalement jamais à pleine charge.... mais sur le principe ça me plait pas... Rolling Eyes
au delà du poids (je dirais 2 kgs pour l'essemble des pieces) et des perfs là je dirais que c difficilement sensible, ça fait surtout de la place et on y voit plus clair... Mr. Green
C'est pas une vanne egr , elle sert a reinjecter de l'air en amont du turbo pour lui garder une bonne vitesse apres une deceleration, ca donne de meilleur reprise ( cf workshop )
nan là tu confonds avec la dump je pense...
cette vanne prends des gazs echappement du collecteur et les envois dans la durite admission juste avant le papillon... Rolling Eyes son but est de bruler les une partie de l'essence imbrulée lors de son premier passage dans le moteur... c donc bien une vanne EGR... Rolling Eyes
Pour les "distraits" : E.G.R.: Exhaust Gas Recirculation (recirc. gaz d'échappement).
Pour la pollution peut-etre, pour la performance cela ne doit rien apporter ....
rien que le fait d'envoyer des gazs dejà brulés meme partiellement et donc chauds dans l'admission et meme si c à certains regimes uniquement et en accelerateur partiel ça va dejà à l'encontre de mes principes... Mr. Green donc ça degage... et c plus beau sans... CoolLaughing
tiens c'est une bonne idée ca.... Wink
JY, il te manque plus qu à virer l arbre d equilibrage et la t aura vraiment une RS dépouillé lol!
prends 30 mn et ça coute 5€... Rolling Eyes
J'ais demonte la mienne y'as pas longtemps et elle devait fuire parce que j'avais des gazs d'echappement cote admission, j'ais nettoye le siege et c'est reparti.
Bon ben je vais éviter de remonter le mien alors.
sur la vanne EGR que j'ai demonté il n'y a qu'une commande par depression... aucunes prises electriques... Rolling Eyes rien à voir avec l'ECU... on ne doit pas parler de la meme... Rolling Eyes
Si, on parle de la meme, l'electrovanne se trouve sous le collecteur d'admission, au dessus de la boite de transfert . Ton pilotage a peut etre ete modifie What the fuck ?!?
oui c'est bien la meme, l'electrovane de commande se trouve derière le bloc moteur sur le bas ... si tu suis la durite de dépression tu tombes dessus.
Avec une reprog ecutek on peut l'utiliser pour faire un mini bang bang .
apres verif tu as raison... ça n'est pas une vanne EGR meme si ça y ressemble bcp... en fait le circuit est le meme mais fonctionne dans l'autre sens et envois donc de l'air dans le collecteur echappement dans certains cas...
exactement apres une accell plein gaz de plus de 3 secondes et au dessus de 4000 rpm au lacher de gaz la vanne s'ouvre pour injecter de l'air dans le collecteur pour sois disant faire tourner le turbo...
en réalité ce systeme est surtout present pour permettre aux autos de course d'avoir un antilag monté puisque monté en serie... Rolling Eyes et oui ces evos couraient en grpN et grp A... pas en WRC... du moins pas au debut... Rolling Eyes
le peux d'effet que ce system puisse avoir est peut etre sensible... je n'ai pas eu le temps de bien essayer l'auto depuis son demontage... je vais faire des essais puis le remettre pour voir .... Rolling Eyes
ceci dit meme les meilleurs se sont plantés puisque Sam the Dentist et Dave Gammon de chez evo400 se sont aussi trompés d'apres ce que j'ai trouvé sur le MLR... Rolling EyesLaughing
apparemment certains dont AndyRSX conseillent meme de percer les trous des vis Banjo d'origine pour augmenter l'effet de cette valve... Rolling Eyes
Je ne connaissais les conditions exactes de mise en action de la vanne.
Sur saxo/106 16v il y a une injection d'air a l'echappement aussi mais la c'est pour brûler les restes de combustion dans le collecteur et chauffer plus vite le cata.
sur S2000 aussi j'ai vus ce systeme... une pompe electrique envois de l'air en amont du cata au demarrage pour chauffer le cata... mais cette pompe n'est pas fiable et tombe en panne.. ça vaut 1500€... je l'ai supprimée... Mr. Green
bon apres reflection 3s plein gaz ça m'arrive qu'en 5è ça... Rolling EyesMr.Red
oui ça ne sert à mon avis que tres peu si ce n'est à avoir les orifices presents pour un vrai antilag system en course... Rolling Eyes
Jean Yves , il faut que tu édites le titre du post maintenant, et t'en profiteras pour mettre un R à suppression Mr.Red
ShockedLaughingLaughingLaughing
J'ai remarqué que les collecteurs d'échappement d'evo9 n'ont pas ce systéme, qui confirme ?
possible... les evos 8 US non plus apparemment...
Il y a un conduit equivalent dans la culasse pour l'egr je crois, si il y a une prise d'air en amont du papillon il peut servir pour le bang bang.
