Invité hercule Posté(e) le 4 juillet 2006 La question est simple, pour ceux qui ont des lignes full décata, quel solution avez vous adopté pour supprimer votre Cel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citrosub 0 Posté(e) le 4 juillet 2006 En ce qui me concerne j'ai un cata sport et le voyant s'allume quand meme!!! Alors je fait sans cesse la meme manip(retire le fusible,contact,rement fusible et je démare) Ce voyant s'éteint pendant 200 km puis revient et donc rebelotte... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
a_bloc1 0 Posté(e) le 4 juillet 2006 Je suis full decat, j'ai pas d'anti CEL et peut-être suite à la remap et au dernier reset j'ai plus de CEL allumé depuis 2000kms... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité renaud Posté(e) le 4 juillet 2006 moi 10000km ful decat avec la participation de super patrick the boss et non problemo ts roule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Armagedo Posté(e) le 4 juillet 2006 citrosub a écrit:En ce qui me concerne j'ai un cata sport et le voyant s'allume quand meme!!! Alors je fait sans cesse la meme manip(retire le fusible,contact,rement fusible et je démare) Ce voyant s'éteint pendant 200 km puis revient et donc rebelotte... Erf c'est bizzare. J'ai un catasport et jamais eu de soucis. Ou t'on t'ils mis la sonde? Normalement sur une ligne milltek avec cata sport la sonde doit être montée après le catasport au début de l'intermédiaire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité hercule Posté(e) le 5 juillet 2006 renaud a écrit:moi 10000km ful decat avec la participation de super patrick the boss et non problemo ts roule il t'a installé un anti cel comment? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citrosub 0 Posté(e) le 5 juillet 2006 J'en sais rien,c'est mon super mécano qui l'a fait mais il y a un emplacement spécifique normalement,il ne peut pas se tromper ou bien l'erreur et possible? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité hercule Posté(e) le 5 juillet 2006 citrosub a écrit:J'en sais rien,c'est mon super mécano qui l'a fait mais il y a un emplacement spécifique normalement,il ne peut pas se tromper ou bien l'erreur et possible? à oui ton mécano de la mort non serieux la seconde sonde doit se trouver apres le cata, de mémoir c'est une ligne inoxcar que tu as t'aurais pas des photos du montage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citrosub 0 Posté(e) le 5 juillet 2006 en fait c'est une milteck Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité hercule Posté(e) le 5 juillet 2006 autant pour moi, sur la milltek il y à deux emplacement, un sur le cata et un sur le tube intermédiaire. ta sonde doit etre monté sur le tube intermédiaire http://img46.imageshack.us/img46/6117/39sm.jpg regarde sous la voiture si ta sonde est apres le cata, j'ai ut le cas sur une Evo 9 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Armagedo Posté(e) le 5 juillet 2006 Perso je n'ai pas d'emplacement sur le cata. J'ai reguardé il y a peu. Ma sonde est monté sur l'intermédiaire. L'emplacement rajouté sur le cata est à mon avis pour mettre une large bande. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citrosub 0 Posté(e) le 5 juillet 2006 D'apres ce que j'ai compris,il l'a mis sur le cata... Est ce que cette sonde est visible de façon a ce que je puisse le vérifier chez moi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Armagedo Posté(e) le 5 juillet 2006 De toute façon si tu a des CE tous les 200 kms, il faut pas se poser de question, la sonde est bien monter sur le catalyseur d'ou le problème. Il faut déplacer cette sonde de 40cm environ (donc il faut la rallonger) et la mettre sur l'intermédiaire et tu n'aura plus de soucis. Sinon met un CEL fix électronique cela te réglera le problème de voyant qui s'allume. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité hercule Posté(e) le 6 juillet 2006 citrosub a écrit:D'apres ce que j'ai compris,il l'a mis sur le cata... Est ce que cette sonde est visible de façon a ce que je puisse le vérifier chez moi? il faudra surement que tu lui leve une roue pour t'assurer de l'endroit ou à été mise la sonde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citrosub 0 Posté(e) le 12 juillet 2006 J'ai vérifié(la sonde est visible sans demonter la roue),la sonde se trouve bien sur le catalyseur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité hercule Posté(e) le 12 juillet 2006 oui mais avant ou apres le cata? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citrosub 0 Posté(e) le 12 juillet 2006 Citation :sur la milltek il y à deux emplacement, un sur le cata et un sur le tube intermédiaire. ta sonde doit etre monté sur le tube intermédiaire Elle est donc sur le cata C'était ta question n'est ce pas? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité hercule Posté(e) le 12 juillet 2006 ce que je veut savoir c'est ou elle est sur le cata, à l'entrée des gaz coté moteur ou à la sortie des gaz coté silencieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citrosub 0 Posté(e) le 12 juillet 2006 désolé,je n'avais pas compris. ma ligne est comme sur ta photo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité hercule Posté(e) le 12 juillet 2006 ta sonde est positionné au meme endroit que celle sur la photo? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citrosub 0 Posté(e) le 12 juillet 2006 Est il possible que ma sonde se situe au meme endroit mais sur le coté droit? Il, me semble que c'est comme ça mais je dois le vérifier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité hercule Posté(e) le 13 juillet 2006 si elle est situé du coté droit par rapport à la photo c'est bon, elle est bien monté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citrosub 0 Posté(e) le 14 juillet 2006 En fait,je viens de vérifier et ma sonde est positionné comme sur la photo. Ma mécano prétend l'avoir mis au meme endroit qu'elle était avec la ligne d'origine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité hercule Posté(e) le 17 juillet 2006 donc c'est pas bon, il faut la mettre sur le tube intermédiaire, apres le cata tu doit avoir un bouchon sur le tube intermédiaire comme sur mes photos actuellement elle est avant le cata Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
evo13 0 Posté(e) le 4 février 2007 salut ta des photo de ton montage ou pas de la sonde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
