a_bloc1 0 Posté(e) le 16 avril 2005 Beaucoup le savent il n'est pas possible de mettre une ligne complète sans qu'après le défaut CEL "Check Engine Light" s'illumine. En effet avec 2 sondes lambda avant et après le 1er cata, si celui-ci est retiré le cata est détecté comme défaillant. Outre des solutions electroniques, j'ai trouvé sur le MLR une référence à une solution mecanique. Si des fois certains sont tentés: http://www.ephatch.com/resource/simthing/simthing.htm attention: ce système n'est pas infailible et chaque voiture semble réagir différent (ca marche chez certaines, pas sur d'autres...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Cikay Posté(e) le 3 mai 2005 En fait ils décalent la sonde,c'est exactement ce qui se passe avec le suppresseur de cata que j'ai! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
a_bloc1 0 Posté(e) le 4 mai 2005 Question con, mais si on laisse à l'air la sonde lambda il se passe quoi ? Ou si au lieu de l'éloigner on bouche le trou qui mène au conduit d'échappement ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Cikay Posté(e) le 4 mai 2005 Peut être que si tu la laisses à l'air,l'ECU va penser à un mauvais fonctionnement de celle ci (parce qu'elle ne captera aucun CO2) et t'allumer le CEL?!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
a_bloc1 0 Posté(e) le 4 mai 2005 Donc en gros si c'est le cas il faut qu'il y ai toujours du co2 détecté, mais ni trop, ni trop peu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Cikay Posté(e) le 4 mai 2005 Je penses sinon je vous pas l'intérêt qu'auraient les préparateurs à chercher une solution pour la fixation de la sonde non?!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
a_bloc1 0 Posté(e) le 4 mai 2005 Ce qui veut dire alors que la distance de combien tu la recule doit être assez précise alors. Sur ton échappement le raccord d'éloignement et à peu près de combien de cm ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Cikay Posté(e) le 4 mai 2005 c un coude placé a environ 4-5 cm du tube principal et d'une longueur de + ou - 10cm. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
