dam's42
[Dam's42] [EG3] [42]low-cost Project ?
J'avais essayé de refaire ma malle avec de la montana acheté chez Arteis, mais une fois vernis j'avais des "craquelures". Tu met un apprêt avant la peinture? Il faut passer des fines couches ou en une seule? Tu laisse combien de temps entre les couches? Et j'ai laisser tomber les essais car avec l'ongle je n'avait pas de soucis à "rayer" la peinture.
Enfin bref je suis preneur d'infos ^^
merci pour les com' Wink
Démon a écrit:
Top, c'est quoi les jantes ?
rota zéro en 15x8 ET0 déport anodisé orange (import US)
pour répondre à bzH
la peinture (montana hardcore) et pas vernis pour le moment et y'a au moins deux couches et je vais en refaire une troisième une fois le retour des beaux jours
ça tiens nickel pas d'apprêt dessous juste poncer le support pour que la peinture accroche et au lavage haute pression (110 bar) à ras ça bouge pas Razz
entre les couches je laissais sécher environ 10 min (il faisais chaud quand je l'ai fait ^^)
si tu vernis il vaut mieux que tu laisse sécher la peinture complètement (sec au toucher) ça évitera les réactions Wink
Merci pour ces conseils de peinture à la montana.
dam's42 a écrit:
pour la suite des évènements:
et j'ai dégoté 4 jantes avec des pneus pour 50 euros que je garde pour la piste
Tu travaille tout le reste et tu finit par le moteur? Qu'est ce que tu prévois?
je pensais passer en dual carb d'EC9 mais je crois que je vais lâcher l'affaire
La même pour ma part, ça fait gagner un peu en puissance mais perdre en agrément de conduite et consommation. Je trouve que c'est pas le but pour un daily.
