bouigass
[EG6] Problème de demarrage--> Resolu
Salut a tous,
Mon eg6 qui a 109000km a du mal a démarrer.
Je m explique: après avoir fait quelques kilomètres (10-20km) si je l éteint du genre pour faire le plein ou autres ( donc un arrêt de courte durée ) lorsque j actionne le démarreur, le moteur se lance, monte a environ entre 1500 et 500 tr/min (c est variable ) puis s'éteint, il me faut alors 3 a 4 démarrages pour que le moteur se lance et tienne enfin le ralenti.
Cela ne m arrive pas a froid.
A votre avis d' où vient le soucis?
Merci pour vos reponses Smile
Peut être un problème de vanne de ralentit (eacv). Elle se positionnerait mal lors de redémarrage à chaud... Faudrait tester avec une autre.
A voir, sinon... Surprised
Peut être... mais vais commencer par regarder le main relay et vérifier les soudures... si quelqu'un sait comment contrôler la vanne de ralenti je suis preneur! Et vu que je me connecte avec mon tél je peux pas télécharger le workshop Sad
Bon, j ai refait les soudures du main relay et ca l a plus fait, apparemment c était ca cheers
