perceneige28
Civic EG4 tahitian pearl --> 250 000 kms +
Bon, petites nouvelles de la belle.
J'ai remarqué que quand elle est chaude ou que quand je démarre plusieurs fois dans la journée (par exemple 3 ou 4 fois) la madame a un ralenti assez bizarre alien
Elle se met a vaciller entre 1000 et 1500 tours et c'est même arrivé dans les bouchons qu'elle me fasse le coup du 2000 tours. affraid
Je ne sais pas trop ce que c'est donc Jérèm' essaye de se renseigner mais en attendant c'est un peu stressant pour moi qui roule tous les jours avec.
Et le fait que les gens se tournent en se disant "qu'est ce qu'elle a cette caisse?" m'ennuie léger. Mad
Il me semble que ca a déja été traité sur le forum mais je ne suis pas sure.
Vous avez des idées?
quand sa te le fait ta deja essayé de "tiré" en arriere ta pedale d'accelerateur?
moi sa me le fait de temps en temps, c'est la pedale qui revien pas asser Razz
Oui j'ai déja essayé et ca le fait. lol
Par contre ca le fait aussi en démarrant alors que je n'ai pas appuyé sur la pédale... scratch
J' ai vérifier le fusible "back up" mais il est bon Wink .
Je vais voir en faisant un reset ecu si ca le refait ou pas Wink
Pour te répondre plus correctement (c'était pas vraiment compréhensible ce que j'ai mis scratch ) c'est vrai que quand je tire la pédale ca s'arrête de vaciller mais ca le fait également au moment ou je la redémarre, alors que ca ne le faisais pas au moment de couper le moteur juste avant, la je ne touche pas la pédale.
C'est assez bizarre je trouve. alien
Espérons qu'après ce que Jérèm' va faire ca ne le fasse plus.
Sinon, j'ai l'impression que de temps en temps, quand je tourne le volant pour entrer dans
un rond point, la madame fait 2 ou 3 clacs côté avant conducteur... pale
A surveiller car ca ne me l'a fait que 3 fois en 3 jours et sur un seul rond point a chaque fois. Rolling Eyes
Hier, petit shoot avec l'EG4 de Labougna, dans un petit coin pas mal du tout. L'aprem fut très agréable, j'espère que vous vous êtes autant amusés que moi.
Place aux photos :
Avec la 205 de Renaud cheese
Et une dernière pour mon plaisir...
Je tiens a préciser que j'ai encore fais 20 bornes pour mettre le plein euh
Ya pas plus de neige que sa chez vous? Shocked
Edit: une photo prise hier aprem
Spoiler:
affraid Par contre aujourd'hui il neige pas mal...mais jamais comme chez toi!!!
Jenson : c'est clair qu'il y en a de plus en plus cheers
mais dans ma ville il ne doit pas y en avoir plus de 3 Cool
Nickel les photos Wink
Ici beaucoup de neige aussi et avec l'EG à ras des pâquerettes c'est vraiment pas le top Rolling Eyes
Vendredi je faisais chasse neige Laughing
Pour le bruit, c'est bizarre, les deux tête de cardans sont assez neuves (une à été faites un peu avant les 200000 et l'autre vers les 160000) si je me souviens bien Smile
Vivement le bon temps, une photos de groupe et ça sera top Smile
Ah bin t'en mieux alors Laughing
Si jamais j'hésite à revendre mes bacquets euh
Petites nouvelles, le reset a été fait mais elle vacille toujours entre 1000 et 1500 tours quand elle est chaude...
C'est vrai que quand je tire la pédale vers moi ca s'arrète mais j'aurais préféré que ca ne le fasse plus. Quelqu'un a une idée? scratch
Clignos US recu mais pas en très bon état, donc je vais les brader et d'autres sont déja en commande. Smile
Pas de réponses...
a chaud elle vacille entre 1000 et 1500trs?!
sa descend pas sous les 1000trs?
Quand j'étais encore en dpfi, sur la fin j'avais exactement le même problème de ralentit. Oscillation entre 1000 et 1500tr/min quand le moteur était bien chaud et sinon un ralentit qui chutait à 400/500TR/min en "normal". J'ai essayé pas mal de truc: reset, changement de la vanne de ralentit EACV, une bonne purge, contôle des durite de dépression et le problème à été résolu qu'une fois le passage au MPFI fait Laughing
Nan franchement, ce problème a toujours été une prise de tête pour mon cas Evil or Very Mad
Mais tu dis que quand tu tire la pédale ça se stop net?? Faudrait essayer de détendre légèrement le cable d'accélérateur Neutral
Quand t'appuie sur la pédale ça tire le cable, donc quand tu tire la pédale ça relache le cable, moi je dirai qu'il faut plutot le détendre.
N1CO : Ca ne descend jamais en dessous de 900 tours, elle ne cale pas ni rien.
Japandriver72 : Tu n'avais donc pas trouvé d'issues?!
C'est vrai que le cable d'accèl' a été touché quand je l'ai eu car elle broutait des fois, je suppose donc qu'il a été tendu pour que ca n'arrive plus.
On a pas essayé grand chose, par manque de temps surtout.
Quand elle vacille, je tire la pédale vers moi, et elle redescend directement a 900 tours, sans plus vaciller. Et dès que je rappuie sur la pédale, ca le refait...
Quand je la redémarre pour la troisième ou quatrième fois de la journée, ca le fait
automatiquement, sans que j'appuie sur la pédale.
C'est pas que ca m'ennuie beaucoup, parce que ca fait pas enormément de bruit, c'est plus l'effet "vieille charette" que cela procure qui me dérange. Rolling Eyes
Le problème doit être causé par le cable d'accélérateur qui revient mal sur les dernier mm de sa course, faudrait voir pour le détendre un peu ou mettre un coup de dégrippant sur la commande. Il se peut que le problème soit due au cable qui revient mal et que ça fasse bugger l'ecu et l'eacv qui ne savent plus trop ou ils en sont niveau ralentit. C'est tiré par les cheveux je sait, mais on ne sait jamais avec l'électronique Laughing Vaut mieux tester le moin cher avant de changer de la pièce Smile
D'accord, on va voir pour essayer ca ce week end alors, je donnerais les résultats la semaine prochaine.
En attendant, merci beaucoup! Smile
J' avais effectivement retendu le cable d' accélerateur au début qu' elle l' avait Smile .
Je regarderais ca ce week end quand meme Suspect ...
Au passage, le fusible bach up est bon mais il a déjà été remplacé par un de 10A,
je remettrais un de 7.5A pour etre sur Smile
Le jour où je l'avais vendu à Bambam (ou Mickael si vous préférez Laughing) une bête était venue me manger une durite (je ne saurais pas dire son nom par contre). Et la, il y avait des variations de ralenti, par contre le voyant moteur s'allumait aussi. Après le changement, plus de soucis.
Elle faisait déjà ça quand tu l'a eu ?? Je n'avais pas ce problème. J'essayerais de voir avec Mickael si il avait déjà eu se problème Wink
Sinon c'est clair que c'est ennuyant se genre de truc No
regarde la pièce la il me semble que sa a été vu sur le forum demonte mais unpeu ti peu de graisse au silicone voir si sa peu changer qqch !
T´est sur que c´est pas une Toyota que ta. euh sinon profite il rappel plein de bagnole chez Honda aussi.
Ah nan faut pas lancer un débat ici aussi, y'a déjà asser d'un certain post sur jean pierre car qui fait beaucoup parler sur ce sujet, une vrai cours de récrée, c'est asser drole et désolant en même temps Razz
C'est pas chez Renaud que les pédale de frein lâche aussi ?? Laughing
Sinon sur la photo de Mika, on peut voir la durite qu'on avait changé. Celle courbée en U (inversé What a FaceLaughing) près de la fiche blanche au milieu de la photo Smile
T' es sur que tu l' avais changé Suspecteuh .
Elle est effectivement grignotée et je pensais que le soucis venait de là Wink .
On verra donc pour changer ca Smile .
Merci à tous pour votre aide Smile
Oui Renaud c´est une pédale, sa tout le monde le sait. lol!
Non chez Renault c´est le limitateur de vitesse qui se déconecte plus. euh
On va dire qu'elles ont toutes leur problèmes Laughing
Sinon, oui il avait été changé Laughing Par contre là ou on habite, y à assez bien de bête.. Elle s'est peut être refait attaqué What a Face
Ne pas la changé, on aurait pas su, sinon, elle se mettait en défaut Smile
(Je poserais la question à Mika, voir si il aurait eu le soucis..
Elle est grignoté mais c'est pas enorme non plus, donc peut être que c'est pour ca que mon voyant ne s'allume pas.
Et ca ne le fait que de temps en temps, quand elle est très sollicitée dans la journée.
Si c'est qu'un bout de tuyau a changer ca m'arrangerais euh
Bambam ( cheese ) devait le savoir je pense, en ville on a pas trop de bêtes, donc ca a dû arriver chez lui.
renaud a écrit:
achete une 205,meme quand ça tombe en panne,ça se repare sur la B.A.U.! Laughing
Vu l'espérance de vie sur les B.A.U, je préfère rouler en Honda euh
A quand une future Honda pour toi? cheers
quand la fiesta sera fini(bientot),quand le moteur de la ka a mon taf sera fini'dans plus de temps)et quand la williams serait refaire et vendue,donc c'est pas avant quelques semaines on va dire!
Reception hier des nouveaux clignos US, montage demain.
Sera fait en même temps le changement de la durite un peu bouffée.
Je vais également commencer a démonter les pièces de mon intérieur qui sont blanches pour les repeindre en noires.
Les photos suivront Smile
