bladecivic
BRANCHEMENT ELECTRIQUE FOG LIGHT
la rencontre soudaine du brouillard un soir en rentrant de chez un pote ma inciter a allumer mes fog light et la...rien
Après démontage de la calandre tout a été modifier..coupé...shinté...bref le carrossier m'a foutue un beau merdier..
est ce que l'un d'entre vous a garder le schema de montage et pourrais me le scanner SVP
merci d'avance
Shocked ouaw, un beau salopard ton carrossier Rolling Eyes
ramene lui la et qu'il te rebranche tout ca! sinon j'ai pas encore le kit AB (peut etre le mois prochain lors du group buy).
regarde avec BenEG6, il a un kit chez lui voit avec lui si il peut te le scaner Smile
en principe, il y a le faisceau précablé quand on le prend en option sur akr, il faut brancher le + batterie, et un + apc sur le commodo, et une masse, c'est tout simple, en plus au nhiveau des antibrouillards, il y a des connecteurs donc pas trop complexe à réaliser.
ok
merci pour les reponses les gars !!!
fog lights rebranchés et ok ca marche !!!!!!
merci a tous
a+
