Morgan03
Problème : papillon sans capteur MAP
Sur le papillon de mon b16, je n'ai pas de capteur MAP, ni l'emplacement du capteur !
Et sur le faisceau je n'ai pas la cose du capteur MAP !
Le voici en photo :
Alors je ne sais pas de quel papillon il s'agit, est-ce que quelqu'un a une astuce !
- J'avais pensé a fixé un capteur map sur la caisse et le relié au papillon avec une durite, et de reprendre les connexion dans le faisceau du boitier !
- Ou de racheté un papillon de b16a2 .
Voila, j'attend vos reponse !
merci d'avance !
merci d'avance !
Je croit que sur le B16a2 le capteur est sur le tablier et relier par une durite à l'admission (peut-être au petit bout couleur cuivre qui ressort au dessus de la commande d'accélérateur), donc ta première idée serait la bonne. A confirmer, car je ne suis pas spécialiste B16 cheese
Oui je me suis renseigné c'est bien cela !
Il faut que je trouve un capteur map , et je sais pas si il y as une différence entre les capteur ?
J'ai trouvé un papillon complet d'ek4, peut qu'il fera l'affaire, est-ce que quelqu'un a une idée ?
Apparemment pas de différence--> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=126923&view=previous
Problème résolu, j'ai mi un capteur d'ed9 et elle tourne nickel avec !!!
