N1C01 0 Posté(e) le 20 mars 2009 Bonjour, Voila j'ai un petit probleme sur la civic je m'explique: Au démarrage desfois, elle me fait un "clac", elle vient tout juste de me le refaire, elle est donc sur le parking du leclerc Donc le probleme, c'est qu'il y a du courant dans la voiture, j'arrive pour demarrer, sa fait le "clac" et puis plus du tout de courant, tout s'eteint plus rien ne marche, pourtant il y a de la batterie, un peu comme si il y avait quelquechose qui se foutait en securité, j'attend un peu, le courant revient, et quand j'arrive pour demarrer re "clac", et puis a nouveau plus de courant Le fameux "clac" vient du compartiment moteur, du coté de la batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citadelsan 0 Posté(e) le 20 mars 2009 ben j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est ton démarreur qui a laché, j'ai eu les memes symptomes mais dans le garage avant d'aller bosser. le clac est le solenoide du démarreur qui s'enclenche, et ce sont les charbons du lanceur qui sont usés, tout simplement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
N1C01 0 Posté(e) le 20 mars 2009 J'ai pensé au demarreur mais comment est que sa se fait, que j'ai plus de courant dans la voiture? logiquement c'est un problème electrique non Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citadelsan 0 Posté(e) le 20 mars 2009 tu as peut etre vidé ta batterie? vérifies la tension comment sont les fusibles moteur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
N1C01 0 Posté(e) le 20 mars 2009 Tout les fusible sont bon et la batterie et neuve et chargé a bloc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tsutshiya 0 Posté(e) le 20 mars 2009 j'ai le meme clac desfois je ne sais pas d'ou ca vient!! moi aussi ma batterie est neuve... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
N1C01 0 Posté(e) le 20 mars 2009 Bon voila la voiture et de retour a la maison ^^ j'ai reflechis un peu et je me suis dit que la dernière fois qu'elle m'a fait sa, j'ai changé la batterie elle a redémarrer, donc je prends mon ancienne batterie sous le bras, direction le parking du leclerc, arrivé sur place, je dévisse la cosse - et la Elle me reste dans les mains, la partie vissé a la caisse a laché, pas de vis foiré aussi bien sur la vis que sur la caisse, donc je prend une autre vis que je met un trou juste a coté, je rentre dans la voiture, je met la clé et la, aucun "clac" elle démarre au quart de tour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eg4dxi 0 Posté(e) le 21 mars 2009 Une bonne nouvelle sa alors Et autrement quand elle démarrait t'entendais aussi le clac ?? Moi j'avais eu sa, sur mon ancienne et j'entendais aussi un clac, par contre j'avais tjs la batterie d'opérationnel après. (C'était le démarreur) Présent le 29 alors si le problème est résolut ??????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EGgirl 0 Posté(e) le 21 mars 2009 Moi ça m'a fait exactement pareil que toi. Le "clac" et plus de courant du tout. Mon problème venait que j'avais 2 fils qui se touchait et c'est ce qui fesait tout sauter je pense. Bref, tu as peut-être ça, 2 fils qui ne devrait pas se toucher : vers les feux, phares ou vers la batterie. Je te dit ça car moi c'était ça, après je ne suis pas une experte. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GGblack 0 Posté(e) le 21 mars 2009 Moi j'avais le même problème sur ma Golf (dsl pas encore d'EG lol), c'était mes cosse de batterie qui était morte, du coup faux contact sur le gros cable du démarreur !! Depuis j'ai mis des cosse de poids lourd et je suis tranquille plus aucun problème !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
N1C01 0 Posté(e) le 21 mars 2009 Tout est arrangé, j'ai tout refait, serré correctement la cosse moins a la caisse, tout va bien ^^ J'ai a nouveau du courant dans la voiture, et même les vitres galèrent plus pour monter/descendre même quand le moteur est coupé merci quand même a vous pour votre aide ^^ Eg4dxi: du coup ouai, il y a des chances que je soit la le 29 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
