dam's42 0 Posté(e) le 20 décembre 2008 bonjour alors voilà le problème au démarrage ma civic tourne à environ 2500 tr/min puis monte en régime progressivement (4000 tr/min maxi) jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment chaude puis ensuite reste entre 1500 et 2000 tr/min j'avais réglé le ralentit mais rien n'y fait je ne vois vraiment pas d'où vient le problème ( en tous cas pas avec mes maigre connaissances en mécanique ) pouvez vous m'aider merci pour info c'est une civic EG3 1.3 16V moteur D13B2 voilà Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renaud01 0 Posté(e) le 20 décembre 2008 regarde voir sur le boitier du filtre a air,tu as pres de l'entrée un clapet(sa ressemble a un petit mastervac),dessus il y a une petite durit d'air qui est raccordée!debranche la et condamne la!Apres,tu regle tout regime de ralenti plus bas!J'avais eu ce soucis sur ma eg3!Le clapet etait foutu et du coup,ça dereglait le ralenti! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dam's42 0 Posté(e) le 21 décembre 2008 ok je fais ça et je dirais ce qu'il en est merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dream59 0 Posté(e) le 22 décembre 2008 ou si ton ralenti a toujour fai sa c'est quil n'est pas regler corectement enleve la boite a air et tu vera plus clair deriere le carbu il as une petite molete noir c'est qui regle le ralentia froid il mes semble cherche bien c'est dur a la voir presente nou ta voiture au pasage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EGgirl 0 Posté(e) le 22 décembre 2008 Ah ben je vais suivre ça de prêt car j'ai le même soucis. J'ai bien essayer de tout vérifier ce qu'on m'a dit sur les forum mais rien n'y fait. On m'a parlé de vérifier : -calorstat -durites (au cas où y'en aurais une de percée) -cable d'accélérateur etc... Pour ma part ça n'a rien changer mais essaye pour toi qui sait... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calleg3 0 Posté(e) le 24 décembre 2008 dam's42 a écrit:bonjour alors voilà le problème au démarrage ma civic tourne à environ 2500 tr/min puis monte en régime progressivement (4000 tr/min maxi) jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment chaude puis ensuite reste entre 1500 et 2000 tr/min j'avais réglé le ralentit mais rien n'y fait je ne vois vraiment pas d'où vient le problème ( en tous cas pas avec mes maigre connaissances en mécanique ) pouvez vous m'aider merci pour info c'est une civic EG3 1.3 16V moteur D13B2 voilà pourquoi ne pas tout simplement régler le "ralenti" du start air? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gem 0 Posté(e) le 24 décembre 2008 sinon faite simplemennt comme moi vous faite un restart écu debranchez la baterie pendent 20 minutes environ ^^ apré vou rebranchez redémaré et le ralenti sera reglé j'ai déja fait ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dream59 0 Posté(e) le 5 janvier 2009 c'est un carbu donc pas d'ecu comem les injection je sai que les eg3 leur carbu son gerer par electronique mai il as pas d'ecu c'est juste un truc mecanique juste un molette a regler le ralenti a froid c'est tou j'ai eu le meme probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vtec-inside57 0 Posté(e) le 5 janvier 2009 Sujet déplacé dans la section appropriée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calleg3 0 Posté(e) le 5 janvier 2009 dream59 a écrit:c'est un carbu donc pas d'ecu comem les injection je sai que les eg3 leur carbu son gerer par electronique mai il as pas d'ecu c'est juste un truc mecanique juste un molette a regler le ralenti a froid c'est tou j'ai eu le meme probleme tu devrais regarder sur le coté droit du planché passagé....OH , un calculateur. sinon , se n est pas la relenti mais le ralenti starter qu il faut regler.quand tu es face a ta voiture , une vis a gauche du carbu pour le ralenti et la meme a droite pour le ralenti starter si je me trompe pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morgan03 0 Posté(e) le 6 janvier 2009 Comme sur les mobs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dam's42 0 Posté(e) le 6 janvier 2009 calleg3 a écrit: tu devrais regarder sur le coté droit du planché passagé....OH , un calculateur. sinon , se n est pas la relenti mais le ralenti starter qu il faut regler.quand tu es face a ta voiture , une vis a gauche du carbu pour le ralenti et la meme a droite pour le ralenti starter si je me trompe pas. a ben je vais regarder ça parce que ça correspond plus a mon problème merci en tous cas en plus j'avais pas eu le temps d'essayer les autre méthodes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calleg3 0 Posté(e) le 6 janvier 2009 content d avoir pu t aider. tiens nous au courant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dam's42 0 Posté(e) le 20 février 2009 alors le problème venait de la vis à gauche du carburateur qui était trop vissé (ont à du y dérégler quand j'ai changé mon filtre à essence tous encrasser et qu'on à voulu régler le ralentit ) c'est le réglage pour le starter automatique du coup ça mettais la voiture en sur régime et la faisais tourner plus haut quand elle était chaude car la pâte qui actionne le starter étais pousser continuellement par contre maintenant mon ralentit est un peu bas il y à une molette noir en haut à gauche du carburateur est ce que c'est ça pour le réglage ralentit un coup de main merci !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calleg3 0 Posté(e) le 7 mars 2009 la molette qui sert a regler le ralentit du carburateur est noir et est derriere le carburateur (coté tablier). lorsque tu es face a ton auto: a droite du carbu=ralentit accélléré a gauche du carbu=starter derriere le carbu=ralentit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dam's42 0 Posté(e) le 8 mars 2009 merci !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jmc01 0 Posté(e) le 8 juin 2009 bonsoir a tous je relance ce sujet car depuis deux jour jai le meme soucis 3500tr avec le starter donc jai regler la vis a gauche du carbu vers le cable d'accelerateur et le starter tourn a 2000tr puis 1500tr et ensuite cale au lieu de redescendre a 800tr donc si je compren bien il faut que je tourn la grosse vis noir derriere le carbu ? elle est bien visé je dois le devissé ? et vous parlé de vis a droite du carbu mais je vois vraiment pas ou elle est je vois pas de vis ! merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calleg3 0 Posté(e) le 8 juin 2009 calleg3 a écrit:la molette qui sert a regler le ralentit du carburateur est noir et est derriere le carburateur (coté tablier). lorsque tu es face a ton auto: a droite du carbu=ralentit accélléré a gauche du carbu=starter derriere le carbu=ralentit tout a été dit. tu visses pour augmenter le regime et tu devisses pour le diminuer.dans ton cas , tu visses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jmc01 0 Posté(e) le 8 juin 2009 mais faut visé quand ? faut que le moteur tourn ? et a ton avis mon probleme viens de cette vis ? et cest quoi ce ralenti acceléré exactement car je laiss tout le temps ma voiture chauffé a froid pour que le starter se coupe sinon si je roule avec la voiture et quelle a pas tourné de la nuit elle accelere quand je debraye et cest pas cool ;( Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calleg3 0 Posté(e) le 8 juin 2009 perso , je regarderais si j avais des codes erreurs. ensuite je rereglerais les "3 ralenti". donc , a froid (genre le landemain comme sa elle est bien froide): tu demarres et tu regle le stater (fais vite , il dure pas lomgtemps) quand il se coupe , tu regle le ralenti accellere quand il se coupe , le ralenti (mais le ralenti doit se faire moteur chaud donc tu attend que le ventilo se soit declanché). et la c est bon. le ralenti accélléré est le regime de transition entre le starter et le ralenti .il permet de faire chauffer le moteur plus rapidement et aussi de faire tourner le moteur "rond" (essaye de virer le starter d une 205 a froid , tu comprendras). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jmc01 0 Posté(e) le 8 juin 2009 je regarderais les codes erreur mais j'espere kil y en a pas donc le starter il dur de 2000tr a 1500tr et la cest le ralenti acceleré qui prend le ralais ? et la elle cale apres les 1500tr donc ce qui faudrais que je fasse cest de gardé acceléré a 800tr jusqu'au ventilo et de seré la vis noir derriere ? car elle cale si je garde pas le pied sur laccelerateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calleg3 0 Posté(e) le 9 juin 2009 le starter , il dure environ 45sec , ensuite il se coupe et c est le ralenti accellere qui prend le relais jusqu a se que le moteur soit presque chaud. dans ton cas , tu regles le strarter , le ralenti accellere et en meme temps que se dernier , tu visses (legerement) la molette noir qui est derriere le carbu (celle du ralenti quoi) comme sa , tu ne caleras pas et tu pourras faire ton reglage tranquillement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jmc01 0 Posté(e) le 9 juin 2009 merci ca marche nikel maintenant trop content par contre je lai regler un poil bas (700tr) je vais le monté legeremnt et cest top encore merci de tes lumieres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calleg3 0 Posté(e) le 9 juin 2009 pas de quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
