Morgan03
Tringlerie de boite à vitesse.
Salut,
Je voudrais savoir si la tringlerie du autre EG en VTI, peut se monté sur une delsol ?
Ou si si la tringlerie de l'eg2 est spécifique ?
Je pense que la tringlerie de l'eg2 est spécifique, à vérifier si elle n'est pas similaire a l'eg6.
Mais elle est différente des moteurs série D, ca c'est sur.
pareil,sa m'etonnerais que ça soit la meme!par exemple,celle des eg9 et ek4 sont differentes!,les longueurs sont differentes,de plus,il y en a une de droite,et une de coudée!
Merci !
Je pense que je vais prendre celle d'EG9 et faire une adaptation avec celle de l' EH6.
ouais compare les 2,faudra ptetre couper,ou vriller aussi histoire que sa tombe bien!
Je pense aussi, mais le problème se pose juste aux niveau des attache sur la boite.
Donc je ne sait pas si sa serais plus simple de coupé les attache de l'EG9 et de les resoudé à la place de celle de l' EH6.
Tu pense que sa serais quoi le moyen le plus simple ?
renaud a écrit:
les attaches etaient les memes sur l'eg9 et l'ek4!
Oui normal, c'est tout deux des moteur serie B.
Mais ma delsol est une EH6, donc il me faut les attache pour une boite de moteur type B.
Est les soudé sur la tringlerie de l'EH6.
le probleme est très certainements sur la longueur donc tu coupe et tu soude ou au pire tu peut effectivement faire un mix des deux tringlerie Smile
en tout cas,c'est le meme systeme de fixation sur l'ek4 et l'ed7,donc sa doit etre jouable!
Tringlerie en cour de realisation ( mix eg9 et eh6) lol!
Je metterais des photo bientôt !
