JDM JDM JDM
probléme de sonde de collecteur
bonsoir tout le monde je vien de changer mon collecteur et en voulan enlevai la sonde du collecteur d origine elle c pété :s allor je sai vrement pas comment fair jai une sonde de ek vou croye ke sa peu s addapté ?? sachant que sur la ek il ni a ke 1 fil et la eg il y en na 3 :s svp si quelqu un c .... merci tlm
pour precisé c une eg5
et sinon savai vous si les sonde de eg4 von sur eg5 ?? merci tlm
tu es sur que sur ta sonde oxigen il y a 1 fil c'est pas possible car c'est soit une 4 ou 3 fil sur mon EH9 c'est une 4 fil c'est la meme que sur EP3. met des photo je pourrai plus t'aider
toutes les sondes honda sont identique quasiment à partir du moment ou elle on le meme nombre de fils et sur ce point je rejoint françois, c'est pas possible de n'avoir qu'un seul fils sur une sonde lambda, celle d'ek en on 4.
tu peut meme monter n'importe qu'elle sonde de n'importe quelle marque en ressoudant ton connecteur dessus.
sinon ebay est ton ami :D
fait gaffe comment t'écrit mec, c'est chaud à lire !!!
Je confirme que les sonde a un fil ça existe, c'est ce que j'ai... celle qui on plusieurs fils c'est parce quelle sont chauffée pour le démarrage du moteur je sais plus pour quelle raison mais à froid une sonde fonctionne mal...
ben dison ke je lai acheter a un pote qui avait une EK et enfaite il y avai une sonde a 1 fils dessu ... je prend des foto dmin
merci pour l'info, je n'avait jamais remarqué qu'il n'y avait qu'un seul fils Wink
