RZR46 0 Posté(e) le 23 juin 2013 BonjourMon RZR ne veut plus demarrerVoici les symptomes :Je tourne la clé et j'attends que l'écran s'efface et lorsque je tourne la clé à fond cela fait "Clac" et rien ne se passe....J'ai chargé la batterie et j'ai même essayé avec une autre ....cela fait pareil....j'ai regardé les bougies et je les ai changé...toujours pareil....Le clac se fait semble-t-il au niveau du démarreur.. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré se gendre de problèmes et me dire ce que je dois faire....Merci pour votre aideSerge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 23 juin 2013 J ai eu le même soucis, c était un mauvais contact d un coupe circuit que j ai ajouté, après le clac tout s éteignait... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RZR46 0 Posté(e) le 23 juin 2013 bigbangti a écrit:J ai eu le même soucis, c était un mauvais contact d un coupe circuit que j ai ajouté, après le clac tout s éteignait...Moi aprés le clac ... ça ne s'éteint pas mais rien ne se passe .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 23 juin 2013 Tu es sur de l amperage des batteries? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RZR46 0 Posté(e) le 23 juin 2013 bigbangti a écrit:Tu es sur de l amperage des batteries?Je pense avoir trouvé !!! le problème semble venir du contacteur de frein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
polo03 0 Posté(e) le 23 juin 2013 deja eu le soucis, resolu par la masse de la batterie mal serrée.voir aussi, le fusible soous le tdb si le contact se fais bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RZR46 0 Posté(e) le 23 juin 2013 polo a écrit:deja eu le soucis, resolu par la masse de la batterie mal serrée.voir aussi, le fusible soous le tdb si le contact se fais bien.Ok je verifierai mais il faut que je change aussi le contacteur car j'ai voulu le nettoyer et il est tellement oxydé qu'une cosse ne fait plus contact Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lorcéen 0 Posté(e) le 24 juin 2013 j'ai eu le cas avec le démarreur qui se mettait en cours jus, par contre dans ce cas ton affichage au cadran se coupe suite au cours jus,j'ai eu le cas également avec le capteur de point mort haut, plus de jus aux bougies par contre le démarreur tournait.bon courage! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RZR46 0 Posté(e) le 5 juillet 2013 BonjourJ'ai changé le capteur de freins et la batterie et le RZR ne démarre toujours pas....Il semblerait que le CLAC lorsque je tourne la clé de contact pour le démarrer se fasse au niveau du starter du démarreur ( boitier rond qui relie le + de la batterie au + du démarreur et au contacteur de freins....Si quelqu'un à une idée ... je suis preneurRZR 46 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bombarluc 0 Posté(e) le 5 juillet 2013 moi j ai eu ce problememet un coup de degripant avant de demonter tes deux cosses clef de 8 ou 10 de ton relais de demarreurensuite nettoie avec une petite brosse metalique un peu de contacteur electrique tu remontes et normalement ca marchesinon regarde en branchement direct ton demarreur c est peut etre lui qui est coinsebonne bricoletiens nous au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
polo03 0 Posté(e) le 5 juillet 2013 pour voir si le demarreur fonction,il y a sur le chassis, juste sous la barre metallique a coté de la batterie le relais de demarreru.facile à trouver le plus de la batterie y va.tu prend un outil metallique et tu le met sur les deux cosses du relais.sa va lancer le demarreur.si sa marche pas , soucis sur le demarreur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polabrice 0 Posté(e) le 8 juillet 2013 polo a écrit:pour voir si le demarreur fonction,il y a sur le chassis, juste sous la barre metallique a coté de la batterie le relais de demarreru.facile à trouver le plus de la batterie y va.tu prend un outil metallique et tu le met sur les deux cosses du relais.sa va lancer le demarreur.si sa marche pas , soucis sur le demarreur.+1 avec ensuite faire un pont sur le contacteur de frein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RZR46 0 Posté(e) le 8 juillet 2013 Polabrice a écrit:polo a écrit:pour voir si le demarreur fonction,il y a sur le chassis, juste sous la barre metallique a coté de la batterie le relais de demarreru.facile à trouver le plus de la batterie y va.tu prend un outil metallique et tu le met sur les deux cosses du relais.sa va lancer le demarreur.si sa marche pas , soucis sur le demarreur.+1 avec ensuite faire un pont sur le contacteur de frein Effectivement j'ai essayé sans faire de pont sur le contacteur de frein et ça n'a pas marché......Du coup j'ai commandé un démarreur !!!Je vous tiens au courant .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lorcéen 0 Posté(e) le 8 juillet 2013 tu l'as testé ton démarreur ??débranche les cosses sur le démarreur et teste le, si ça sonne c'est qu'il est en cours jus!!je "radotte",,, mais c'est en connaissance de cause. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RZR46 0 Posté(e) le 9 juillet 2013 Problème résoluMon fils qui est plus doué que moi en mécanique (école de la performance de Nogaro...) vient de démonter le démarreur et en fait il était complètement encrassé !!!Ben voilà la prochaine fois j'attendrai avant d'acheter un autre démarreurRZR46 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lorcéen 0 Posté(e) le 10 juillet 2013 dommage pour les frais engagés, tant mieux pour la résolution de la panne! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
