daytona14800
Dimension maxi de pneu sur jante de 12 pour RS8
Salut à tous.
Peux ton monter des pneux de 26/9/12 au lieu de 25/8/12 pour l'avant et
de 26/11/12 au lieu de 25/10/12 sur les jantes d'origine.
Avant jante de 6*12 et arrière 8*12
Ce qui éviterais le changement par du 14 comme le RS8R , environ 700 eur de jantes et 400 eur minimun de pneu.
Permet d'alléger le budget.
Maintenant , une dimension supplèmentaire n'ai telle pas risqué ?
Si y à des professionnels qui peuvent me répondre ou des testeurs qui ont essayé.
Simplement pour élargir ma roue , comme j'ai mis des élargisseurs d'ailes de RZRS sur mon RS8
Roue de gauche en 26/11/14 et droite en 25/10/12
Image hébergée par servimg.com
Plus en détail avec 26/11/14 par rapport à l'élargisseur d'aile
Cela remplie bien l'aile , essai chez concessionnaire pris sur RS8 R pour essai
A mon avis, tant que tu respectes le diamètre de la jante ( ici du 12 ) il n'y a pas de problème pour monter plus grand en dimensions largeur et hauteur
Le pneu fera simplement plus le ballon sur la jante.
Il y aura peut-être plus de difficultés à monter le pneu selon sa rigidité
Je pense qu'avec du 8 pouces à l'arrière, ça te donne de la marge
Ce sera peut-être un peu plus juste à l'avant avec du 6 pouces
Attention de rester dans les bonnes proportions pour le mode 4x4
Après il faut simplement voir si le montage est possible sur ta machine, et qu'il n'y ait pas de frottements dans toutes les positions
http://mflorg.free.fr
Changement , commande de jantes du RS8R , montage en 14 .
Que choisir comme pneux ?
Quel compromis , un peu de route , chemin et bourbier.
je suis passé en 26.8.12 à l'avant avec des jantes en déport négatif et sur certains appuis quant je tourne les pneus frottes dans les ailes donc méfie toi a ne pas prendre trop large pour l'avant sinon l’arrière no souci
Combien de kilomètre depuis que tu les as montés ?
160 pour l'avant et 171 pour arrière en sun 033. Soit 331 eur , des kenda 585 sont environ dans les 600 eur , maintenant est ce bien nécessaire pour de la rando
Côté usure normal ?
Salut bénichou .
Ta rampe Led , combien de Led de lumens . Satisfait , faisceau large ou long .
Cherche à acheter , faire une bonne affaire
