rody1
Bruit cardan
Salut !
J'ai un bruit de cardan , je l'ai démonté et sortie les soufflets mais le bruit est toujours là ...
Vous avez une idée d'où ça peut venir ?
la noix de cardan HS.
cardan avant ou arriere ?
si c l'avant, enleve le et fait un essai sans.
le moyeux de roue est bon? car çà fait le même bruit quand ils sont hs (pièce en alu)
et puis les moyeux du 2008 on tendance à casser. surtout si tu a des roues à deport important
Comment contrôler le moyeu afin d’être sur ?
rody a écrit:
C'est le N° 7 ou 13 ?
controle l etoile si pas casser passe au jeu au roulement si pas trop de jeu passe au cardan et au passage regarde si ca vient pas de tes plaquettes
Ok merci , je vais contrôler tous ça demain .... Cool
Bon j'ai suivi tous vos conseils ...
J'ai vérifié les moyeux : RAS
Les roulements : RAS
Du coup , sur le conseil de Polabrice , j'ai permuté les cardans ...
Bizarrement il n'y a plus de bruit !
Pas très logique tous ça ... Suspect
Et pour finir , en démontent le cardan ,
je me suis aperçu que l'écrou était un peu desserré alors que tous mes serrages
sont réalisé avec une clés dynamométrique
Je suis parti faire un essai ,
à mon retour j'ai contrôlé les serrages et à nouveau l’écrou desserré ....
t aurais pas un filet de foire
rody a écrit:
Les filets sont bon , d'autres idées ? Suspect
tu a tes deux rondelles???
je viens de changer les roulements avant sur mon 2008 avec en remplacement le kit actuel, (étoile de roue et roulement) c'est à dire un roulement plus gros et donc une étoile de roue avec un alésage intérieur et donc exterieur plus important.
tout ça pour dire que l'étoile de roue en alu d'origine 2008 est complétement bouffée et donc donne beaucoup de jeu sur le cardan mais aussi sur le roulement.
alors que le roulement est quasi intact !!!
démonte est jette un oeil à ton étoile de roue en alu!
J'ai déjà démonté mes moyeux et franchement ils sont nickel ....Sinon ça t'as coûté combien ?
132 roros le kit, c'est à dire le roulement + l'étoile de roue en alu !!!
j'ai pas eu le choix car les roulements à la cote 2008 ne se vendent plus chez popo et en voyant l'état d'une étoile de roue , je n'aurais rien gagner en changeant uniquement le roulement !!
Le kit comprend quoi , les 2 étoiles avec les roulements ?
Non, ça serait trop beau !!!
le kit, c'est 1 roulement et une étoile de roue pour un côté !!!!!
chez Popo, après il y a peut être des astuces pour commander ailleurs qu'en France mais j'ai pas cherché.
Pour info , j'ai commandé 2 kits avant Polaris neuf (moyeu , roulement )
150€ les 2 avec le port aux USA ...
Sachez également que l'on peut toujours avoir les roulements
pour les anciens moyeux (Rzr 2008) chez "ALL BALLS"
Cool
Cool
ben oui je me doute que c'est moins chère chez les ricains mais j'ai été échaudé une fois,,,, j'ai jamais reçu mon colis! alors maintenant je paye le prix français mais j'ai mes pièces !!!
J'ai à nouveau du bruit dans les cardans arrières ...
Je me mets dans une descente en roue libre
et quand je fais des zig zag le bruit se fait entendre "clac clac" Suspect
Mon rzr est rehaussé de 2cm vous pensez que cela puisse venir de ça ????
Dans ce cas je vais le "rabaisser" car j'ai encore cassé un cardan et monté celui que je t'ai acheté ...
J'ai bien l'impression que ça fragilise les cardans ...
Dommage car il touchait rarement dans cette configuration Suspect
J ai des bâton de cardan à vendre si tu veux
rody a écrit:
Excuse moi mais ça va me servir à quoi ???? Shocked
Des bâtons de cardan .....
Rody, les "bâtons" ou barreaux de cardans, sont les axes qui relies les 2 noix côté boite et côté moyeux
Ah merci pour la précision ...Non merci je n'en ai pas besoin Cool
