alf66
sonde de vitesse 800 blaster hisun
bonjour
savez ou se trouve la sonde de vitesse kmh sur nos blaster 800 ?
a+
Apparemment la sonde se trouve sur pont avant. Vu de face le sensor est a l'avant du pont,coté droit et en bas.
j ai vu ce que tu me dit,mais ce n est pas pour actionner la position 4x4 ce truc ?
c est bien un boulon avec un fil ?
a+++
Sur a 100%! La bobine de pilotage du pont se trouve a l'intérieur du pont . Le cable ressort par l'arriére du pont coté cardan central.
Le boulon laiton avec un cable sur l'avant droit du pont est bien le senseur de vitesse.
a ok merci
je pense qu elle est HS car mon compteur de vitesse fonctionne a froid sur 1 km apres il descends a 0 kmh et y reste.
a++
Tu peux essayer de demonter le sensor et passer un aimant devant en faisant des aller-retours. Le compteur doit t'indiquer une vitesse.
je ne suis pas sur que tu puisse le faire sans vidanger le pont. le sensor a l'air placé assez bas!!
j ai le manuel rival motor blaster 800.
pour la sonde je l ai devissée un peu mais j ai du arreter car le fil tourne et j ai peur de le sectionner.
il remonte en effet vers le compteur,mais c est pas evident d y acceder et il est en plus d un seul morceau du compteur a la sonde ,pas evident pour le deconnecter, vraiment pas bien accessible sur cet engin!!
a+++
peut être qu'en retirant le bac du coffre avant , tu aura la possibilité de débrancher la cosse proche du compteur si tu as le bras long........
