loulou05
sonde de température moteur
Bonsoir,
j'ai remarqué que ma jauge de T° d'eau située à droite sur mon tableau de bord a tendance à jouer du yoyo Question je m'explique : arrivée à température vers 75 voir 80 ° l'aiguille monte puis à un certain moment elle redescend sur la zone bleue située à gauche de la jauge Embarassed
est-ce que ce problème peut venir de la sonde ( auquel cas où est située cette pièce ?? sur la culasse QuestionQuestion ) ou ailleurs QuestionQuestion
est-ce la pièce dont un extrêmitée est verte et comment se remplace-t-elle Question y a -t-il un clips qui la maintien en place Question
d'avance merci pour vos réponses Laughing
Ce pourrait être effectivement la sonde qui serait HS. Celle-ci est située sur le boitier thermostatique (en arrière par rapport au boitier de filtre à air), sur le côté gauche de la culasse.
Bonjour et merci pour l'info, j'ai regardé et trouvé la pièce en question , mais comment la démonter Question est-elle fixée par un clips QuestionQuestion ou bien emboîtée à chaud Question merci
Graceland a écrit:
Elle est vissée sur le boitier thermostatique.
bonjour , au vue de la pièce neuve , l'arrière de celle-ci est une tige lisse , je ne voie pas comment elle peut se visser QuestionQuestion
C'est ce qu'il y a d'écrit sur la RTA.
Salut à tous ! Je déterre un peut ce sujet car j'ai moi aussi le même soucis que Loulou sur mon HDi 110 : mon refroidissement fonctionne parfaitement, il est donc évident que c'est la sonde qui montre des signes de fatigue...
Ma question est donc la suivante : cette sonde gère-t-elle à la fois l'info tableau de bord & les ventilateurs moteur ? Car quand je débranche le connecteur moteur tournant les ventilos se mettent systématiquement à pleine vitesse, et quand je rebranche ils retrouvent leur vitesse précédente...
Tu parle de la sonde verte en bout de la culasse .
Je sais que la sonde verte , commande le temps de prechauffage , et je pense aussi quelle commandes aussi les ventilos .
C'est bien ça, j'ai fais le test. Mais apparemment elle envoie aussi l'info au compteur... je vais la remplacer, c'est pas pour le prix que ça coûte !
Oui ... je ne rappel .
Je l'avais changé aussi , le prix dans les 12 euros chez peugeot .
