benji29520
Problème d'afficheur suite a remplacement d'autoradio
Bonjour. je viens d'acheté une 406 HDI 2L et j'ai procédé au remplacement de l'autoradio d'origine RM2
clarion (autoradio K7) par un Sony CDX-R3300 (lecteur CD/MP3 datant de 6 ans).
Suite au remplacement de l'autoradio, je n'es plus d'éclairage à
l'afficheur. J'ai contrôlé visuellement les fusibles du BSI et du
boitier fusible pensant que le problème pourrait venir de là mais je
n'ai trouvé aucun de grillé. J'ai remonté l'autoradio d'origine mais
toujours le même problème. J'arrive a distingué l'écriture de
l'afficheur mais pas d'éclairage.
D'où celà pourrait-il venir?
J'aurai penser au ampoule de l'afficheur mais en branchant juste un
autoradio, sa m'étonnerai que sa toute grille en même temps.
Je rejette un œil demain soir (lundi). Si vous auriez des proposition.
Je suis preneur.
J'aurais seulement voulu gardé l'affichage de l'heure et de la date. J'ai aussi la commande au volant mais sa ne me dérange pas de ne plus l'avoir.
Merci d'avance pour vos réponses.
salut a toi! j'ai eu le meme soucis que toi! cherche pas plus loin! ce sont les ampoules qui ont grillées.!!!
j'ai débranché une fois l'afficheur et en le remettant j'avais plus d'éclairage aussi.
j'ai du changé les 3 ampoules!
le probleme avec ces ampoules elles ne supportent pas d'etre bougés quand elles sont chaudes et ni les variations d'intensité, elles sont hyper fragiles.
pour les changer il suffit de démonter l'ecran en enlevant les deux caches et en dévissant les 4 vis torx.
les 3 ampoules sont logé dans des petit support que tu enleves en 1/4 de tour.
tu trouve les ampoules dans n'importe qu'elle grande surface et ça coute vraiment pas chère (2 à 3euros les 4)
Merci de faire une présentation .
Dans la bonne section .
Merci ecko16 pour ta réponse.
j'ai jeté un oeil autour de l'afficheur et j'ai trouvé 1 ampoule de grillé. Remplacé celle-ci et sa remarche.
Je trouve quand même bizarre que peugeot les est mi en série au lieu de les mettre en parallèle. Bref...
Et pour se qui est de l'autoradio, réglé aussi. Mais je suis obligé d'attendre que le BSI se mette en veille pour que l'autoradio s'éteigne. Une solution?
