chevelle69
de l'eau dans le compartiment roue de secour
salut
je viens de voir que ma roue de secour baigne dans au moin 3 cm de flotte, impossible de voir par ou c'est arrivé, en tout cas pas par en dessous, donc qui a une petite idée ? merci a++
en générale l'eau s'infiltre pas les feux arrière
Vérifie ton joint de passe câble du feu AR gauche (le joint des fil de plaque )
Et voir si ton joint de coffre n'est pas stone !
verifie tes feux arrieres demonte les fait 1 joint silicone et fait un trou dans le fond de l'emplacement roue de secours
ok je regarde ça rapido,
sinon un collegue de chez citroen me propose de s'enfermer dans le coffre et regardes d'ou ça vient!!
