kiki6416
résultat de mon bruit moteur
bonjour , j'ai amené ma 406 chez mon mécano la semaine derniere car le moteur fesait un bruit étrange , et donc il me téléphone hier soir pour me dire que c'est un probleme de pompe a huile et quasiment toute les pieces ont pris du jeu ( bielles ,coussinets , vilbrequin a rectifié ,axe de pistons ) en sachant que peugeot et trés chère et ne detail rien ,les bielles sont vendu par quatre et les axes de pistons aussi et ne sont vendu que avec les pistons !!!
Plus toute les pieces necessaire au remontage, joint et vis de culasse, kit distrbution pompe a eau et pompe a huile .
Donc on me conseille de voir pour un moteur d'occasion me qui me dit qu'il sera en bon etat!
donnez moi vos avis et des lien de pieces détaché si vous en connaissait
merci
Salut .
Franchement ... cherche pas plus loin , trouve toi un moteur en casse , mais encore sur la voiture si possible .
hdi 110 , on m'a dit que les bloc moteur 2 l , 90ch pouvait se monter sans probleme qu'ant pansez vous?
j'y est pensé mais mon budjet et le plus limité possible puis celle la est vraiment mal en point
T'auras un souci d'homologation....
non je pense pas car le blocmoteur reste un 2 l 8 soupape peugeot et tout ce qui faiseau et calculateur sera recuperé de mon ancien bloc moteur donc se quand meme un 110ch au final
C'est pas le calculateur qui fait les 20 ch de plus...
Trouves toi un autre moteur identique au tiens, oui...
Ben oui, c'est clair que tu ne gagneras pas tes 20cv par enchantement comme ça....
moteur deja vendu , mon mécano apres réflexion pense que la cause du problème est un surplus d'huile ce que pense aussi mon conssesionnaire peugeot
bonjour mon mécano a fini de me remonté le moteur , donc tout fonctionne parfaitement sauf le voyant d'injection qui reste allumé ,savez vous si il y a une chance pour qu'il s'eteigne tout seul ou avez vous une astuce pour l'eteindre sans passé par la case peugeot
Salut .
J'ai déjà eu ce probleme aussi , débranche ta batterie une demi heure , et rebranche la ensuite .
ca y'est mon témoin c'est effacé en roulant , pour la réparation mon mécano m'a fais un trés bon prix donc ca va allé
