miniquick
Purge de freins après changement garnitures
Bonjour,
Sur ma 406 break de 99 équipée de tambours à l'arrière, j'ai changé l'ensemble garniture + pistons. Tout s'est à peu près bien passé mais après avoir purgé deux fois, la pédale, dure après la purge, devient molle dès que je démarre le moteur. Par contre, bien que la pédale soit molle et que la course soit longue, le freinage se fait apparemment normalement (je n'ai pas fait de freinage d'urgence). Les purges ont été faites moteur arrêté.
J'ai lu pas mal de choses sur le net, dont des réponses concernant l'amplificateur de freinage. Faut-il le purger également?
QQun aurait-il une idée?
si la pedalle est molle il doit rester des bulles d'air.
je crois que normalement tu aurai du faire les purges moteur tournant.
je pense que si l'amplificateur de freinage n'a pas etait désamorcé normalement il y a pas lieu de le faire.
Sébastien a écrit:
Tu as l'abs ou non ? Si tu la, il faut faire la purge avec le contact de mis.
Juste le contact , ou moteur en route .
Juste le contact (position acc). C'est pour que le systeme abs soit actionné.
J'ai refait une purge avec le contact pour l'ABS. Un peu mieux mais pas beaucoup.
Suis-je censé voir des bulles dans le tuyau de purge, parce que je n'ai pas vu grand chose? J'ai fait AVD, AVG, ARD, ARG.
Tu te trompe de sens.
C'est : ARD - ARG - AVD - AVG
La roue la plus éloignée à la plus proche du maitre cylindre.
J'ai donc démonté mon tambour arrière droit qui ne bloquait pas quand je serrais le frein à main. J'ai ajusté l'écartement des machoires de façon à les faire presque toucher. J'ai ensuite purgé avec le contact en commençant par l'arrière et maintenant la course de la pédale est redevenue raisonnable.
Merci à tous pour vos conseils.
Bonsoir, j'ai un souci suite au changement de flexibles de frein avant, les anciennes étaient craquelées et pas loin de lacher.
Comme c'était la toute première fois que je change des flexibles sur une voiture, voici ce que j'ai fait :
- remplacement des 2 flexibles de frein
- après le remplacement le bocal de liquide était complètement vide
- la RTA n'ayant pas indiqué d'ordre de purge, j'ai fait cette ordre la : AVG, ARD, AVD, ARG
- je précise la purge a été éffectuée moteur éteint.
A la fin de la purge, j'ai fait un tour en voiture, et la pédale est complètement mole, malgré que le freinage soit présent.
Ou est mon problème ? est ce parce que la purge doit se faire obligatoirement moteur allumé ? un problème d'ordre ? ou tout simplement est ce à cause de l'air dans le circuit ?
J'utilise la méthode 2 mais avec le vizibleed : http://www.meovia.com/flexible-purge-de-freins-europat,fr,4,471010.cfm
Sur un autre forum ils disent que l'ordre est de AVG, AVD, ARG, ARD.
J'ai lu qu'il fallait absolument pas que le bocal de liquide de frein soit vide, à cause du bloc d'abs sinon passage obligatoire chez peugeot ?? le bocal s'était vidé après changement des flexibles
Merci de votre aide
Salut .
logiquement tu puge a partir de la roue la plus éloignée du maitre cylindre .
Donc ... ARD ARG AVD et AVG .
J'ai toujours fait mes puges moteur a l' arrêté , mais avec le systeme abs je ne sais pas .
Si ton bloc abs a ete vidé , bon courage pour faire ta puge .
+1 regarde si tu na pas une vis de purge sur ton bloc ABS
tony a écrit:
Salut .
Bonsoir, je viens de trouver l'ordre dans la RTA de la
406 : AVD, AVG, ARD, ARG.
On a au final 3 ordres différents.... qui sont censés être fonctionnels, au final croyez vous qu'il y a réellement un ordre ou est ce psychologique ??
Sur RTA : AVD, AVG, ARD, ARG
Sur ce forum : ARD, ARG, AVD, AVG
Sur un autre forum de 406 : AVG, AVD, ARG, ARD
Voila que des sons de cloches différents Rolling Eyes
Je n'ai pas trouvé d'infos sur le bloc ABS et de sa purge, ai-je pu endommagé le maitre cylindre, purge à la pédale, help, la voiture fait peur la Sad
Dans le fond l'ordre on s'en fou un peu. Moi je fait toujours comme je l'ai indiqué plus haut et contact obligatoirement de mis si la voiture est équipé de l'abs.
Si tu n'as pas de vis de purge sur le bloc abs et que tu veux le purger, dé-serre les canalisations supérieur et pompe sur la pédale (faut être deux).
Par contre mais des chiffon autour car le liquide de frein est très corrosif.
Les conséquences que le bloc abs ait un problème de purge ? pédale mole comme dans mon cas ?
ressaie une purge du bloc ABS et une purge aux 4 roues et tiens nous au courant
Bien sur pour ton bloc ABS car il fait parti intégrante du système de freinage et si y'a de l'air, la pédale sera molle.
Fait comme Nonomme ta dis.
