406 2.1 td 0 Posté(e) le 24 janvier 2010 Bonjour a tous, Alors voila je vous explique, suite au branchement sur l'allume cigare du gps, celui ci c'est mis a fumé, j'ai du débranché la batterie pour être sur que sa ne brule pas. depuis elle ne démarre plus a cause du boitier anti démarrage codé. j'ai demonter la console centrale pour isoler les fils de lallume cigare qui avai bruler sur 10 cm environs. Tous les fusibles sont OK. Donc le boitier clignote rouge en permanence et plus aucune touche ne fonctionne en faite, j'ai débrancher la batterie pendant 1 heure toujours pareil.Je ne sais plus quoi faire pour pouvoir retaper mon code, toute les idées seront les bienvenue. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Graceland 0 Posté(e) le 26 janvier 2010 Le mieux est de shunté ce boitier anti-démarrage (par chance, je ne l'ai pas).Par contre, je ne sais plus la manipulation à faire pour l'activer (j'avais lu ça quelque part sur le net ...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stephane011 0 Posté(e) le 27 janvier 2010 c'est pas normal que le fusible de l'allume cigare n'est pas fonctionné.normalement il aurai du fondre bien avant que les fils brulent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
406 2.1 td 0 Posté(e) le 27 janvier 2010 oui c'est ce que je me suis dit, et ce qui est bisarre c'est quil est arquer que c un 10 A sur le bouquin, et mi j'ai un fusible marquer "HS" a la place ???!!! sinon javais effectivement un fils coupé du boitier anti demarage, pure coincidence en faire il c surment coupé qd g acceder a la boite a fusible ! du cou j'ai tout deconecter comme sa tranquil, mais pour le fusible pourquoi il est marquer HS dessu?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miragebe13 0 Posté(e) le 27 janvier 2010 tous les fusibles marqué par HS = SHUNT = pont cad que ce ne sont pas des fusiblesdonc un petit malin a remplacer ton fusible d'allume-cigare par un shunt voila pourquoi tes fils on fondu attention ils on pu fondre ailleur aussi suis bien tous le faiseau pour être bien sur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
406 2.1 td 0 Posté(e) le 27 janvier 2010 ah ok , sympas de le savoir, c'est vraiment pas malin de faire ça alors... Merci pour ses conseils, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stephane011 0 Posté(e) le 27 janvier 2010 oui merci ,je ne le savait pas non plus le coup des fusibles hs pas trés malin non plus de ne pas t'avoir prévenus pour le fusible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
