laserkiller59
affichage "niveau liquide de frein insufisant"
Voila lorsque je serre mon frein à main, en même temps que le voyant de frein à main qui s'allume j'ai un message qui apparait sur l'afficheur de la console centrale m'indiquant "Niveau liquide de frein insuffisant".
J'ai vérifier le niveau de liquide il est bon, et cela se passe uniquement quand je me garre et que je serre le frein à main en dehors de ca aucun voyant ou message en roulant.
Je voulais savoir si cela peux venir du fait que le voyant liquide de frein et frein à mains sont regroupé en un seul. Et donc qu'en serrant le freins à main l'ordinateur détecte en même temps à tort un niveau insuffisant de liquide.
Merci d'avance pour vos réponse
Laserkiler
il me semble que c'est un souci bénin connu sur 406, mais je connais pas la solution....
Rien a voir avec le niveau !
Change juste le contacteur de frein a main ,va savoir il n'a aucun rapport mais c'est lui la cause de "niveau liquide frein bas" ,d'ailleurs l'anomalie ne se fait que quand on tire le frein a main .... alors que c'est une commande par cable qui ne joue en rien sur le niveau Laughing
Je pense même que ça touche plutôt les années 99 à 00
Non.
sur les 2002 c'est ""système de frein défaillant"" ===> la cause est la même.
Ce capteur peu donner plusieurs autres petits "message bug" sur l'ODB.
Chez Peugeot, y en a pour une 30aine d'euro avec la main d'œuvre, pas de panique donc
salut a tous j'ai le meme probleme que si dessus je vais aller voir chez peugeot bientot!!
Bien connu sur a 406 , prix de la piéce dans les 5 euros , c'est le même contacteur que celui de la boite a gant .
merci mr chez peugeot chartres ils m'ont dit de pas le changer car cela ne gene pas et que cela peu recommencer meme avec les nouveaux contacteur pas vendeur chez peugeot j'ai ete surpris!
oui ces un problemes connu mais non resolu!! du coup je laisse comme sa car elle le fait plus pour l'instant
quand j'ai acheter la mienne elle le faisait Peugeot ma changer le contacteur et depuis 2 ans elle recommance donc je laisse comme sa
Salut,
Le liquide de frein insuffisant peut être dû à:
Niveau mini mais ça dépend du mouvement de la voiture et par entrainement il n'assure plus ce niveau et quand vous vous arrêtez le niveau et conforme. Mais ce petit manque du liquide c'est soit dû au
Circuit de freinage par la réduction de l'épaisseur des plaquettes ou bien par une fuite de la Pompe d'embrayage sous la pédale.
GAMRA a écrit:
Salut,
Et dans 99% des cas c'est le capteur de frein à main qui merd* (en ce qui concerne les 406 que j'ai eu, c'est du 100%)
Butzy a écrit:
GAMRA a écrit:
Salut,
+1 c"est le meme que celui de la boite a gant .
jujubresildu59 a écrit:
a bon y a le meme dans la boite a gant? toi tu la remplacer par celui la??
Oui ... c'est bien le meme .
Mais une gros m***e a faire C:\Documents and Se
