PASTAGA1
cliquetis arriere ou avant
quand je roule sur une route légérement cabossé avec des petits nids de poule, il y a un bruit de cliquetis, et dès que je repasse sur une route bien goudronnée, les bruits s'estopmpent ?
Au début, j'ai cru que c'etait mes amortisseurs, puis j'ai entu parler de bielettes, peut etre que c'est ca:oops: .
A moins que ce ne soit que la mécanique normale.
Vous en pensez quoi ?
Un bruit de cliquetis...en général c'est plus dans le moteur...mais pas facile à décrire un bruit...
Bonjour, ça ne viendrais pas de la tôle de protection de bielette de direction ???
bonjour,
je pense avoir le meme probleme j'entend un "cliquetis" chaque fois que la route est un peu cabossé.
le bruit provient de la roue avant gauche et pas du moteur. vitre baissé ça s'entend très bien ça fait un bruit métallique. je pense a une piece qui à du jeu... mais laquelle?
ecko16 a écrit:
bonjour,
certainement les biellettes
c'est la maladie des 406
ah ok... et c'est nécessaire de les remplacer sachant que j'ai fait plus de 50000km comme ça?
a vérifier si c'est sa mais normalement oui a remplacer elles prennent du jeu avec les kms et surtout le coté droit du au mauvais etat des bord de route
le bruit est coté gauche et en ce moment il y a plus rien... pas de bruit...
moi j'ai u ce probleme c'etai une barre stabilisatrice coté droit je l'ai changé et nikel
