lulu25
probleme de ventilateur
j ai mon ventilateur de radiateur ne s enclenche pas depasse les 95 degres de quoi ça peut venir et je doit verifier quoi merci d avance
salut
le truc con , regarde les fusibles .
j ai regarde les fusibles et le niveau de liquide hier elle est montee un peut plus de 100 degres et je n ai pas entendus le ventilos
as tu testé ton ventilo en direct , voir si il fonction .
J'ai eu les mêmes symptomes et il s'ajissait des relais derrière la callandre qui été morts Wink
Relais derrière la calandre ou sonde de température sur le bloc de refroidissement.
