will04
voyant STOP qui clignotte , quand j'allume la clim
bonjour vous tous
voila pour moi , un gros probleme qui m'inquiet
j'ai une simple clim manuel , et quand je la met en route , mon voyant STOP s'allume
alors si quelqu'un a deja rencontre ce propleme ou peu me dire ce que c , ca sera vraiment le bien venu
merci pour vos reponses
a plus
c vrai que je trouve aussi qu'il est tres bas
entre 600 et 800 t
mais je n'y connai vraimentrien je vien del'avir il y a trois jours
voila et merci pour ta reponse
( il clignotte meme quand je roule )
C'est quoi le moteur ?
T'a deja roulé sans huile ?
le moteur c un 2l hdi et la voiture est de decembre 1998
pour ce qu est de rouler sans huile je c pas , car je vien d'avoir la voiture il y a 4 jours
je v allez voir mes niveaux
a plus
C'est les tout premiers hdi ça non?
oui les tout premier hdi en 2l
qui marche tres bien par la meme occasion lol
bon j'ai fait tout les niveau et tout etait ok
j'ai essayer a nouveau ma clim aujourd hui , donc le voyant vert du bouton s'allume
mais la clim ne ce met pas en route apparement
je n ni de froid a sortir et j'entend meme pas e compresseur c mettre en route
logiquement c devrai tirer un peu sur le moulin quand elle s'enclanche
et bien la non rien du tt
et mon eguille de compte tour ne faibli pas non plus donc la
je suis vraiment perdu
Bonsoir, donc si j'ai bien compris quand tu met pas la clim tout marche niquel, dès que tu la met hop le voyant STOP s'allume. C'est bien sa ?
Ta regardé si t'avais ta courroie accessoire de bien tendu etc... ? je pense que oui car sinon ta direction serait dure... mais c'est t'on jamais !
Sinon sur ton compresseur ta tout bien de brancher dessus ?
Je vois pas d'autre chose, demande a Peugeot non ?
en gros ouitout marche super bien , voiture tres agreable mais des que je met la clim j'ai juste ce voyant qui clignotte stop
et la clim ne crace pas de froid
en fait j'ai voulu regarder un peu plus pres sur le compresseur
le probleme c qu'ont voi pas grand chose dans cette voiture
il y des caretr un peu partout
donc voila
je pense que ca vas ce finir chez peugeot
Si elle souffle pas de froid c'est qu'elle n'est pas rechargée, amène la chez Peugeot la faire rechargée, peut être que ta un capteur de pression de clim si ya le gaz neccessaire ou pas... mais bon jusqu'a entrainer le voyant STOP ....
ouai je v faire comme ca
et je vous tien au jus
car c quand meme une panne assez rare
a bientot etmerci pour toute vos info
je suis nul en clim , pourquoi pas un fusible , ou un probléme de masse .
oui ca pourrai etre une piste
car en faite
j'ai un autre probleme , mais pas tres important sur la voiture , le degivrage de la lunette arriere
ne marche pas
et nd je pose ma main sur les fusible
la ca marche
, probleme
c que ma doc est en allemand
Ah tony a raison, c'est peut être une solution regarde du coté fusible ( intérieur et compartiment moteur )
il y a des fusible coter moteur ????
vous etes sur la ????
car j'en est bien a l'interieur coter gauche
mais dans le moteur pas sur lol
si non
esque quelqu'u aurai le shema des fusibles , histoire de savoir quel fusible corespond a quoi
merci les topins
oui il y a bien des fusibles dans le compartiment moteur .
derriere le phare coté contucteur . (a voir sur ph1 Question )
oki je vrai ca demain les amis
bonne nuit a tous
et merci pour tout
voila la voiture es passé chez mon mecano ce matin , il semblerai que comme la clim n'est pas recharger , donc ca envoi un truc au calculateur , ce qui declanche le truc stop au tableau de bord
voila les amis
a bientot
oui c clair , je vous tien au jus , pour vous confirme si ca venai bien de ca
a plus
J'ai rien ici...
Cela dit,t'a peux etre un faux contact niveau boite a fuse...
