bigoudy 0 Posté(e) le 12 mars 2008 chalut!!je suis toute nouvelle ici et j'espère que vous pourrez m'aider!!!j'ai un petit soucis avec la centralisation!!j'explique : lorsque j'utilise le bouton de la clé .......plus rien!!lorsque je me sert de la clé dans la portière cote conducteur juste celle ci se ferme (pas les autres)pareil pour le cote passager mais.......lorsque je veut ouvrir ;seule la serrure du cote conducteur ouvre toutes les portes (enfin pas tout le temps ) je sais s'est compliqué!!!fusibles OK! câbles électriques dans la portières OK! piles télécommande OK! J'ai changé la centrale de la porte conducteur et......... c'est pas sa non plus!!! sa me soûle !!!!! d'après vous c'est quoi???? merci d'avance!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damien1990 0 Posté(e) le 12 mars 2008 BonsoirAlors je pencherai sur plusieurs solutions.La 1ère : Essaye de débrancher la batterie pendant 1 minute, car en la débranchant, l'électronique se réinitialise.Si sa ne marche toujours pas en rebranchant la batterie, alors enlève le fusible de centralisation ( sur le livret tu regardes, c'est le numéro 15 sur la 1ère rangée de la boite à fusible Page 121 )Une fois le fusible enlevé, débranche la batterie, atten 1 minute, rebranche tu réinitialise ta clé comme indiqué sur le livret et normalement sa devrai fonctionner.Tien nous au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigoudy 0 Posté(e) le 12 mars 2008 debrancher la baterie toute seule j'ai deja fait ........et rien et le fusible n°15 j'ai regardé aussi mais les deux ensembles j'ai pas fait je vais faire sa et je vous dirais!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex211 0 Posté(e) le 12 mars 2008 j'en profite que ca parle de batterie car j'ai une autre question la dessus on m'a dit que pour vraiment vider tout les condos et memoire,il fallait mettre le plus sur la masse faire toucher les deux cosses une fois la batterie debranchee Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GG111 0 Posté(e) le 12 mars 2008 alex21 a écrit:j'en profite que ca parle de batterie car j'ai une autre question la dessus on m'a dit que pour vraiment vider tout les condos et memoire,il fallait mettre le plus sur la masse faire toucher les deux cosses une fois la batterie debranchee Non, car sur pratiquement tous les calculateurs les condensateurs en entrée sont derrière des diodes pour tenir en cas de micro-coupures sur la batterie. Donc si tu mets l'entrée +Batterie d'un calculateur à la masse la diode sera en inverse et ton condensateur ne se déchargera pas. En principe en 1 minute il ne doit plus rester grand chose, les micro-coupures sont de l'ordre de quelques ms pour les plus importantes. Certains petits calculateurs quand ils sont mode veille très basse conso arrivent à tenir quelques secondes, je n'en ai jamais vu tenir une minute. Si tu veux vraiment être tranquille laisse débranché plusieurs minutes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigoudy 0 Posté(e) le 13 mars 2008 damien bien suivi tes instructions sauf pour réinitialisé la cle ou la rien n'est inscrit sur mon livret j'ai remarquer que lorsque je suis dans ma voiture et que j'actionne ma telecommande on entend un declanchement mais tres faible........comme si y avait pas asser de jus qui arrive !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damien1990 0 Posté(e) le 13 mars 2008 Pour la manip' de clé c'est simple. ( issu du manuel, trouvé sur un site ) CLE DE CONTACT Réinitialisation de la clé de contact (plip d'ouverture des portes) : - Mettre la clé dans le contact. - Mettre le contact. - Appuyer sur le bouton d'ouverture (le gros) pendant 10 secondes. - Relâcher. C'est fait. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Electroseb 0 Posté(e) le 13 mars 2008 Salut, Si ca peut aider, j'ai eu un problème similaire sur ma Phase 1 de 99, voici les explications en photos: http://passion406.forumpro.fr/electricite-f7/fermeture-centralisee-ne-fonctionne-plus-t231.htm A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigoudy 0 Posté(e) le 13 mars 2008 HUM HUM !!! J'ai voir sa alors et je vous dirais!!! hééééé ..............merci.......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
