GG111 0 Posté(e) le 20 novembre 2007 Bonjour,l'afficheur multi-fonctions (auto-radio, ordinateur de bord, horloge, température) de ma 406 n'était plus éclairé que d'un seul côté car des ampoules avaient grillé. Voici comment changer les ampoules:- il faut tout d'abord enlever les 2 caches plastiques des 2 côtés de l'afficheur (l'afficheur ne fait pas toute la largeur): avec un tournevis plat et fin, en le glissant sur le haut (j'ai essayé sur le côté et le plastique n'est pas venu, alors que par le haut il est venu tout seul) - une fois les plastiques enlevés, on voit 4 vis TORX de 20 qu'il faut enlever - les vis enlevées, il faut tirer l'afficheur vers soi, et derrière il y a 3 ampoules de 1.2W, de type 1/4 de tour (sur la photo, seule celle du milieu est présente).On voit qu'il y a 3 ampoules pour le rétro-éclairage. - Sur ma 406, je croyais que seule celle de droite était grillée, je l'ai enlevée, et j'ai mis celle du milieu à droite pour voir ce que ça donnait comme éclairage, et c'est là que j'ai vu qu'elle était grillée aussi Donc, tant que vous y êtes vérifiez bien toutes les ampoules.Voici les ampoules utilisées: 12V, 1,2 W- une fois les ampoules changées, il n'y a plus qu'à remonter en ordre inverse (les vis se vissent dans du plastique, ne forcez pas trop).GG Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tony06 0 Posté(e) le 21 novembre 2007 merci GG Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Meutledaron 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 Sur les pahse 2 série Navtech (je ne sais pas pour les autres) tu peux changer la couleur de l'éclairage tu procède de la même façon pour démonter l'afficheur sauf qu'a la place des ampoules c'est des DEL souder sur un circuit imprimer il suffit de les dessouders et de les changers par des del de couleur (bleu, vert, rouge, blanche etc...) en respectant bien la polaritée. Entre l'écran a cristaux liquide et les del il y a un "vide" il faut y scotcher un morceau de papier blanc au fond (feuille de papier toute simple) qui recouvre toute la surface pour diffuser la lumière et éviter d'avoir des points lumineux qui gênent la lecture. Ensuite juste derrière l'écran a cristaux liquide il y a deux morceau de plastique translucide il faut mettre la aussi un morceau de papier entre les deux. Je l'ai fais sur la mienne et franchement je ne suis pas déçu du résultat ! PS : Le défaut d'affichage étais la avant le changement de couleur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mosa 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 salut cela vient de quoi la ligne qui coupe la date dans ton afficheur? j'ai ce probleme aussi dans la mienne? je pensais que cela venait des ampolues mais elles etait toutes bonne? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Meutledaron 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 Apparement ce serai un mauvais contact entre l'ecran a cristaux liquide et la nappe. Mais le pourquoi ça s'est produit ?? Je vais quand meme essaye de bidouiller avant d'investir pour un autre. Je vous tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mosa 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 merci de votre reponse car j'ai le meme probleme et c'est peut etre un début de fatigue de l'afficheur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité olimo406 Posté(e) le 12 décembre 2008 Lu!!!Merci GG pour la description détaillée...j'ai le mm problème et là je pense que c'est à ma portée...++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le ptiout 0 Posté(e) le 22 janvier 2009 bjr a tous j'ai le meme probleme et j'ai contacter peugeot et la il m'ont repondu que c'etait peut etre 2 solutions: 1er c'est un relais qui et placé avant l'afficheur et qui n'aime pas la chaleur histoire de 20a 30 euros pour le changer. la 2eme c'est les cristo de l'afficheur qui sont grillées et la c'est pas reparable et il faut compter 400 euros car le miens a la fonctions gps et vous ? avez vous ce diagnostique aussi merci et a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damien1990 0 Posté(e) le 22 janvier 2009 Tu parles que ton afficheur GPS à chaud des inscriptions s'effacent ? Ou se situe exactement ce relais ? Tu es sur de toi ? Car sur mon afficheur ( GPS également ) au bout de 3 heures d'utilisation j'ai le haut légèrement qui s'efface Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
djlethal01 0 Posté(e) le 28 décembre 2009 Bonsoir, Ou peut-on se procurer ses ampoules s'il vous plait ?Cordialement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damien1990 0 Posté(e) le 28 décembre 2009 Ampoule d'origine chez Peugeot, ou alors Farsy (AD Distribution), roady, feu vert etc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
djlethal01 0 Posté(e) le 28 décembre 2009 OK, Merci de votre réponse.J'irai donc a Norauto demain voir ça.Cordialement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bert26 0 Posté(e) le 9 avril 2010 l'emplacement du relais m'interesse car j'ai le même problème et ce n'est ni les lampes ni la platine de l'ODB,a moins que quelqu'un ait le schéma de la prise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
warriors 0 Posté(e) le 3 mai 2010 Impecable j'ai le meme probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arlequin59 0 Posté(e) le 5 juillet 2011 L'éclairage de mon affichage s'est complétement éteint, je pense pas que ce soit les ampoules (les 3 en même temps.... ) qui aurait une idée? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Graceland 0 Posté(e) le 5 juillet 2011 Sait-on jamais ! change déjà une ampoule pour voir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arlequin59 0 Posté(e) le 6 juillet 2011 Oui je vais déjà faire ca, et aussi vérifier mes fusibles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
virot 0 Posté(e) le 6 juillet 2011 arlequin59 a écrit:L'éclairage de mon affichage s'est complétement éteint, je pense pas que ce soit les ampoules (les 3 en même temps.... ) qui aurait une idée? Ca peut arriver...en fait quand une est grillée, à moins de bien avoir l'habitude, on ne le voit pas forcément... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arlequin59 0 Posté(e) le 6 juillet 2011 Oui aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arlequin59 0 Posté(e) le 7 juillet 2011 virot a écrit:arlequin59 a écrit:L'éclairage de mon affichage s'est complétement éteint, je pense pas que ce soit les ampoules (les 3 en même temps.... ) qui aurait une idée? Ca peut arriver...en fait quand une est grillée, à moins de bien avoir l'habitude, on ne le voit pas forcément...Effectivement, les 3 ampoules étaient grillées!! Bon maintenant ca va beaucoup mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
virot 0 Posté(e) le 7 juillet 2011 arlequin59 a écrit:virot a écrit:arlequin59 a écrit:L'éclairage de mon affichage s'est complétement éteint, je pense pas que ce soit les ampoules (les 3 en même temps.... ) qui aurait une idée? Ca peut arriver...en fait quand une est grillée, à moins de bien avoir l'habitude, on ne le voit pas forcément...Effectivement, les 3 ampoules étaient grillées!! Bon maintenant ca va beaucoup mieux Impecc! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nonomme 0 Posté(e) le 7 juillet 2011 encore une bonne chose de faite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tony06 0 Posté(e) le 8 mai 2012 Voilà ... mon afficheur ne marche plus , ampoules grillées .Mais , je voudrais la refferance des ampoules Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nonomme 0 Posté(e) le 9 mai 2012 bah alors tony on cherche pas beaucoup c'est indiqué sur le 1er post de ce sujet il y a 3 ampoules de 12V et 1.2W Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tony06 0 Posté(e) le 9 mai 2012 Nonomme a écrit:bah alors tony on cherche pas beaucoup c'est indiqué sur le 1er post de ce sujet il y a 3 ampoules de 12V et 1.2WRigole pas ... j'ai chercher mais pas trouver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
