samo831
cache airbag sur volant
bonsoir a tous. est ce que quelqu'un saurait comment on enleve le cache qui se trouve sur le volant? y a t-il des précautions a prendre? car j'ai envie de voir les cosse qui se trouvent en dessous car j'ai un probleme avec mon klaxon. je klaxonne 2/3 fois et le fusible saute. le faisceau qui va au klaxon n'a rien d'anormal. on m'a donc conseillé de jeté un coup d'oeil sous le cache;merci d'avance
en fait c'est bon je me suis lancé et j'ai réussi. j'ai débranché la batterie et devisser les 2 vis qui se trouvait en dessous et c'est bon
non désolé je n'ai pas fait de foto. mais c'est assez simple. en fait comme beaucoup me l'ont conseillé j'ai débrancher la batterie puis il y a 2 vis torx je crois sous le volant qu'il faut dévisser puis le cache se déboite tout seul.
Je dois aussi déposer l'air-bag sur le volant.
A moins d'être bouché, je ne trouve pas les 2 vis derrière le volant pour deposer le couvercle.
Faut-il déposer le cache des commandes au volant pour accéder à ces foutues vis ????
Merci de me venir en aide
Serge
Hello
Les vis torx ne sont pas dessous le volant mais derrière le volant ,s'il n'y en a pas c'est que tu as un volant avec airbag clipsé (multiplexé)
A+
Merci pour cette précision.
Je n'ai pas trouvé ces vis, donc j'en déduis avoir un système multipléxé.
Donc comment dois-je faire pour enlever le cache et l'air-bag ???
Faut il de l'outillage adapté ?
Merci
