schlapers
probleme demarrage a froid 406 sv
bonjour
j'ai une 406 2l turbo de 1996 120 000 kms propre et tout une seule ombre au tableau depuis peu elle a du mal a demarrer mais uniquement le premier demarrage les autres demarrages se passent sans probleme jusqu'a ce que je laisse la voiture sans rouler pendant 4 ou 5 heures et rebelotte le premier demarrage et a nouveau difficile puis les autres se passent nickel
voila j'attends vos avis car je ne vois pas d'ou ca peut venir
Pour info j'ai deja changé le filtre a essence croyant qu'il etait bouché mais rien n'a changé
merci d'avance
salut
J'ai le meme phenomene sur ma 306, et le coupable serait le demarreur.
Je vais devoir le changer.
a+
Le démarreur ? mais pourquoi démarre-t-elle mieux après avoir un peu roulé ? Ce serait pas plutôt une histoire de bougies tout ça ? scratch
Autant pour moi j'avais mal lu.
En fait moi c'est l'inverse, elle demarre a froid mais apres elle veut plus, et c'est a cause des charbons du demarreur.
a+
le regime moteur est normal quelques oscillations de l'aiguille du compte tour de l'ordre de 100 a 200 tours rien de mechant je crois
comment peut on verifier si les faisceaux d'allumage sont en etat ?
peut etre un prob d'allumage
en ecoutant bien le moteur a des petits ratés
si quelqu'un a une idée
merci
