Math23
URGENT URGENT URGENT
salut la pompe sur mon ford escort a sauter et je me demandais quelle pompe je pourrai mettre pour la remplacer et qui aurait pas de danger pour quelle soit trop ou pas asser forte
Il y a deux types de système je pourrais dire, ceux avec un régulateur sur la fuel rail et l'autre direct dans le réservoir. Je ne connais pas ton installation, mais n'importe quel pompe injection va faire, il faut juste que tu t'assures qu'il y a un régulateur de pression qui régule à environ 40 psi.
t'es sur que c'est pas juste ta safety switch dans la valise qui s'est activé?...des fois Razz
Non jai manquer de gaz et la pompe a sauter le.safety est deja fait:p
pompe de ford ranger de 86 a 92 sé les meilleur elle sont externe elle se situe sur le frame!!
