Pak777 0 Posté(e) le 14 juillet 2012 bougie et coil ont été changer, avec le starteur je pourrais cheker le filtre a gaz...(les 2 boites qui sont proche du coil aussi)cap est changerje vais changer le carbu, le filtre a gaz demainreste la pompe a gaz mécanique et le module électronique dans le cap en dessous du rotorvoyez vous autre chose????????a froid il part bien , a chaud il stall au stop et il repart puau allentour de québec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TNTpat 0 Posté(e) le 15 juillet 2012 J'ai un 305 complet avec carbu 4 barrils pas cher pas cher mp si interesser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordf250 0 Posté(e) le 15 juillet 2012 si il étais dur a straté pis que ton starter a lacher cétais ca le probleme avec un bon starter ca devrais bien tourne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pak777 0 Posté(e) le 15 juillet 2012 starteur changer , il a starter plusieurs fois dans cours en laissant roulé ou arret départ...mais lors du road test il a staller au premier stop pis il repart pu...???ce qui a été changer: starteur , coil, les 2 petites boites '' électronique'' a coté du coil, le relais pompe a gaz, les bougies et baterie sont neuve... des idées?je menligne pour le carbu, jai tester les ground moteur cé ok, oui ya du gaz lol, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lemalin 0 Posté(e) le 16 juillet 2012 taurais du acheter un autre moteur 305 en marche sa taurais probablement couter moin cher ! Si sa t'interresse je sais que derbynight en a un 305 a marche a vendre ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pak777 0 Posté(e) le 16 juillet 2012 non merci pour les plug de vente... ca coute moins cher changer pis cé pas mal moins de troube aussi! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lemalin 0 Posté(e) le 16 juillet 2012 A tu regarder si le gaz rentrait bien parce que sa pourrais etre ta pompe mecanique qui commence a etre maganer ? si tu dit qui start mais qui part pas pi quand y part yarrete apres avoir faite un ti boute ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cady 77 0 Posté(e) le 17 juillet 2012 C'est probablement ton module dans le distributeur et verifie aussi ou tes 2 fils entre dans ton distributeur des fois y vont se brise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PA*425 0 Posté(e) le 17 juillet 2012 ces ton module dans le timmeur!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marois 0 Posté(e) le 19 juillet 2012 ton module dans le timer ou le fil qui va au timer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pak777 0 Posté(e) le 19 juillet 2012 PROBLÈME RÉSOLU!si vous parliez du module dans le cap sous le rotor vous avez visez juste lolMERCI POUR VOTRE AIDE, IL VIRE NO1 ET VAS TRES BIEN ...surtout que le truck a passer une inspection saaq ya pas longtemps et que ya ben du stock neuf la desssus , ben content, merci encore... ps il ira pas dans le carré avant un boute lui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
