team giguere 0 Posté(e) le 24 août 2011 salut jai un civic 92 automatiue pit il par plus hier soir il marchait bien bien pit a matin il starte pit il par plus il a plus de courant a l a pump a gaz pit il a plus de feu !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Philippe Lessard 0 Posté(e) le 24 août 2011 ton ground doit être mal plogué check ton NEG. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
team giguere 0 Posté(e) le 25 août 2011 le char start il a juste pas de feu pit de pompe a gaz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joncas 0 Posté(e) le 25 août 2011 il a un riller pompe en desou du dache ou la boite a fiouse sa fait marche la pompe et le feu elle est rectangle et gris avec environ 8 ou 10 fils demache la vise et fesse la sur dache sinon change la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TI-WILL 70 0 Posté(e) le 25 août 2011 le main relay que tu parle la je crois JONCAS ,pillar A avant gauche entre les fuse et ldessus du dash ,en a eu un qui faisait ca ,crissait un coup poing sur dash tout en startant pis il partait hahaha le temps que je change ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lemalade77 0 Posté(e) le 25 août 2011 ouais le main relay si il pogne leau comme ca mes arriver 20 fois ake mon char ben faut tu le fasse secher ou tu le change lol bonne chan ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
team giguere 0 Posté(e) le 25 août 2011 ses sa je pensait moi aussi mait je lai changer pit sa change rien toujour pareil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lemalade77 0 Posté(e) le 25 août 2011 Regarde tes grounds qui vont au moteur , jen avais un de pourris pis sa marchais pas stais un petit fil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
team giguere 0 Posté(e) le 25 août 2011 les ground son tout neuf je les refait toujour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
masteur 0 Posté(e) le 25 août 2011 yen as 2 ptit fil de ground qui se visse proche du thermostat chek sa jkai eu du trouble aik sa la smaine passé le char avait pu de feu. la pompe a gaz virrait mais on la conectait direct Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
David17 0 Posté(e) le 25 août 2011 oui sa peut etre les grounds en desour du timer , bolter apres la hose a prestone den arriere comme masteur a dit . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bill11 0 Posté(e) le 25 août 2011 Enleve le cap distributeur ya un tit module qui craque (On le voit bien a l'oeil) et qui arrete de faire du feu de mémoire... Ca brise avec le temps sur les civic... POur la pompe, hummm... C'est peut-etre 2 troubles si t pas chanceux... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
team giguere 0 Posté(e) le 25 août 2011 le char est gronder partous jai toute refait les ground Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeu2@hotmail.com 0 Posté(e) le 26 août 2011 ta une fucible dans la boite ein navan mais un file etre les deux sa va marcher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TI-WILL 70 0 Posté(e) le 26 août 2011 le trouble peut etre ds le timer ,la pin du coil brulé ,igniter peut etre defect ,si tas un timer assayer le pas long a changer juste une place ,car la fente ds le cam est decentrer ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jull11 0 Posté(e) le 26 août 2011 bill a écrit:Enleve le cap distributeur ya un tit module qui craque (On le voit bien a l'oeil) et qui arrete de faire du feu de mémoire... Ca brise avec le temps sur les civic... POur la pompe, hummm... C'est peut-etre 2 troubles si t pas chanceux...Très plausible, même que des fois il craque pas mais il a vêlé pareil. J'ai eu un trouble semblable sur un Accord 89. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marois 0 Posté(e) le 26 août 2011 un antivol peut-etre??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
team giguere 0 Posté(e) le 26 août 2011 ouin ses sa jai trouver mait la je lai arracher toute repluger les fil ensemble pit sa marche pas plus je vien de lenvoillier dans un gars 2 gars 8 heur de temp dessu pit il trouve pas la je vien de l envoillier cher un specialiste honda Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fortinj36 0 Posté(e) le 26 avril 2013 peut tu me donner des nouvelle stp jai le meme probleme que toi merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
billybob 0 Posté(e) le 26 avril 2013 ca ma deja arriver sur les grounds sur le housing de thermostat yavait lair asser serre mais cetait pas asser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mecan64 0 Posté(e) le 27 avril 2013 ta tu essayer un autre ordi !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
