Invité #1-BOUCHARD
question tank a gaz
Invité #1-BOUCHARD
je voudrais savoir a quoi sert le 3 ieme tuyau qui par de la tank, il ya les deux qui vont de la tank a la pompe a gaz' mais le troisième c koi?
j'ai mis la tank dans lchar pis la y part pu??
un allé, un retour et l'autre c'est pour le system d'EVAP (vapeur d'essence) qui va juste qu'au canister
Invité #1-BOUCHARD
sans l'evap sa marche pas?
c'est juste pour l'anti-polution. Même si tu l'enlève, ça change absolument rien pour la performance du char, fake ton trouble est ailleur! Vérifie ton alimentation et ton ground à ta pompe à gaz . C'est quoi le char en passant?
Invité #1-BOUCHARD
camaro z28 80
1- cest un pompe mecanique
2 - es ce que tu as ploggué tes 2 tuyaux au bon endroit a ta sortie et ton entrer?
3- as tu mis du gaz dans le carbu pour reprimer tes ligne a gaz?
4 - quel sorte de moteur un 305 ou 350??
Invité #1-BOUCHARD
c un 350, les tuyaux sont au bonne endroit, le gaz dans lcarbu faut jen mette comment? Pcq jen ai mis mais jsavais pas quel quantité
Si t as trop mis de gaz dans le carbu,y doit etre noyé.Check tes bougies si y sont plein de gaz. Sinon ouvre les trappes du carbu pis start lé le gaz au fond.
Invité #1-BOUCHARD
jai finis par le partir, mets la y vire haut, pis ya pas un bo son messemble?
c'est normale qu'il vire haut pcq le tchocke yer embarquer faut tu laisse le temps au char de se rechauffer et le char va se placer a la longue!!
Nous autre a eu un trouble du genre; on avait mis deux hoses dans le fond du 5gallons, pis le carbu ravalait du gaz par une hose de vapeur.
Après, on a mis juste une hose (t'en a besoin de juste une avec une pompe mécanique).
Il était trop tard, le carbu avait avalé des graines, il a fallu le démonter pour le netoyer.
Mais si t'a mis la tank du char dans le char, c'est pas ça ton trouble.
As-tu checké si ton filtreur à gaz à l'entré du carbu est pas plein de marde. Peut-être en déménagant la tank, t'as brassé de la marde dans le fond de la tank...
Invité #1-BOUCHARD
maintenant y sans lgaz au bout quand y marche???
Si il vire dans le garage pis il sent trop le gaz pis vos yeux pic, c'est qu'il as trop de gaz, il a de la misère à le bruler, il doit se neiyer?
Si C'est ca, ton carbu a des cochonerie, je pense, mais je suis pas expert.
Invité #1-BOUCHARD
et je fais quoi avec sa? loll
fait remonter ton carbu!
si sé un carbu qui a pas viré depuis un bout les packtage sont sec donc fini !! capoute!! nazzz!
azissme!!!
