PENTARQUE
Probleme tct besoin d aide!!
Alors j'ai probleme avec mon tct il tourne ttrés mal!!je vient de fair a peine un kilometre et il pétarade et un gros cou de fusil par moment!!
Sa commence a me gavé donc si qqun si connait qu il me dise ou regardé et koi controlé.
Merki d avance.
Si ses la distribution ( decaler d'1crans) elle ne doit pas avoir autant de puissance que si elle etbien caler. Sinon sa serait plus un probleme d'allumage, regarde si la du jus aux bougies et si le modules et ok
OK mais ta voiture elle petarade a froid et a chaud ou seulement a chaud??
Tout le temps. Sad
ok donc pas je pense que soit le module, l'essence arive bien dans la rampe, les injecteurs OK, filtre OK , le faisceau et OK
scratchscratch le papillon et propre aprés ses a voir de plus prés
Saintclair a écrit:
Faut que je le controle et essayer un autre module.
tu voit c'est ce que je t'avais dit ...
La distrib ya presque 2 ans q'elle aurait du etre faite !!!!
Attention à ton cul lol!
Il faut le réglé aussi ton moteur maintenant, rien a été fait encore vu qu'il roulait pas !!!
